Vecchio 31 marzo 08, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Red face quarzi 40mhz su rx 41mhz?
mi sento un po scemo a fare questa domanda ma:
posso usare quarzi in 40 mhz su un apparato (rx tx) in 41?
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 22:10   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
secondo me va.. se trovi un 41 molto basso tipo 41.100 o simili non c'è tanta differenza se lavora con dei 40.950.... Però la portata dopo la controllerei
Vecchio 01 aprile 08, 23:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Si, per esperienza diretta posso dirti che funziona, e anche bene!
Infatti alcuni anni addietro, in sostituzione della mia precedente Hitec, acquistai una Eclipse7 su Ebay UK: il venditore dichiarava che era in 40Mhz e la vendeva senza quarzi. In realtà quando mi arrivò capii da tanti piccoli dettagli che questa radio, pur provenendo dal Regno Unito, era importata dalla Francia ed era in 41Mhz. Anche il modulo non aveva più gli adesivi che indicavano la banda di frequenza.
Per farla breve, dopo aver montato i miei quarzi 40.715 la radio funzionò perfettamente e ci volai tantissimo. La mia opinione è che probabilmente la portata non era ottimale, ma forse si tratta più di un discorso teorico che pratico, in quanto non notai mai nulla di negativo in tal senso anche quando allontanavo il modello a distanze considerevoli....
Ultima modifica di brigher : 01 aprile 08 alle ore 23:45
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 09:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Un mio amico ha volato per anni senza problemi con una JR con il modulo in 41 e i quarzi in 40.
Magari per sicurezza usa i quarzi con la frequenza piu' alta della banda dei 40 , in italia la frequenza legale piu' alta e' ch 85 - 40875 MHz
Ultima modifica di italo.driussi : 02 aprile 08 alle ore 10:02
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 10:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Per quanto riguarda JR/Graupner i moduli TX e le riceventi lavorano indifferentemente sui 40 e sui 41 Mhz., tant'e' che qui le usiamo sui 40 e le stesse in Francia sono usate sui 41
Addirittura il modulo in sintesi di frequenza ed i ricevitori in sintesi generano ed agganciano entrambe le bande !!
Prova, fai una verifica di distanza e se funziona... usala
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 18:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Io ho chiesto direttamente a radiosistemi e anche loro mi hanno confermato che si può usare un quarzo sulla 41 con un modulo da 40.
C'è comunque un decadimento delle prestazioni (seppur minimo) dovuto alla non accordatura del modulino, antenna etc...
Magari tieni d'occhio le temperature del modulino e cerca un quarzo non troppo alto sulla 41.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 18:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Schulze per le sue riceventi riporta due bande 40/41 e 35/36, quindi almeno per queste sono sicuro che è ok
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:13.
