Vecchio 16 marzo 08, 14:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Evidentemente anche di fronte a dei numeri, non si riesce a 'leggerli' nel modo corretto (e soprattutto non ci si 'ricorda' di cosa si è scritto in proposito)
Ultima modifica di nigel_uno : 16 marzo 08 alle ore 14:08
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 14:07   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Qui sul forum qualcuno afferma che si avvertono queste differenze, lo afferma dopo aver provato diverse configurazoni...qualcosa di vero ci sarà ...
Saluto
Nooooo, ma dai.....tutte 'pippe mentali'....davvero....
Vecchio 16 marzo 08, 14:13   #13 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
..Vero Nigel.. Tutte pippe mentali...
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 14:21   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Valli a capire "quelli" che affermano certe cose.....
P.S.: ma si diventa ciechi anche con quelle mentali?????
Vecchio 16 marzo 08, 15:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
al di là delle pippe (fate quello che credete, io già porto gli occhiali e mi tocca smettere )...
mi sembra strano che la latenza dipenda dal modulo esterno o no, piuttosto penserei che dipenda dalla ricevente e dal numero di canali (come era per le vecchie tecnologie, le 12 canali hanno sempre avuto una latenza maggiore rispetto le 6 o le tre dele macchinine)...
Basti pensare alla T9Z, alcuni eliccotteristi usavano una risoluzione minore (512 passi) per avere meno latenza quando gestivano mix complessi dei rotori a passi collettivi, ma la latenza dipendeva dai calcoli dei mix non per la trasmissione!). Ma ormai i processori hanno prestazioni ben diverse (anche se, da elettronico, vi assicuro che le nostre radio usano tecnologie veramente poco evolute, se le confrontiamo per esempio alle macchine fotografiche di oggi)
la conversione dei segnali è fatta via hardware (cioè da un dsp dedicato), non posso pensare a una tecnologia a 2,4GHz che impieghi 20ms (50HZ!!!!) per calcolare o stream di dati di dieci canali rc! Per comprimere una foto in jpg i processori delle macchine fotografiche digitali impiegano meno di 10ms, e la mole di conti da fare è ben diversa.
Poi se una radio arriva ad avre una latenza di più di 40ms ci posso credere eccome che si sente la differenza!
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 15:23   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Diciamo che non è esattamente come hai scritto........comunque, per la latenza si arriva anche OLTRE 120mSec!!
Ma tranquillo, tanto si dice che sono tutte pippe mentali
Quindi o piloti con una T14 + r149DP o con la stessa radio ma con rx G3.....dicono che sia esattamente la stessa cosa
(qui i 2.4GHz non c'entrano)
Vecchio 16 marzo 08, 19:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Comunque da notare sui grafici la differenza tra la latenza minima e massima, che ovviamente cambia di volta in volta.
Questo può creare problemi, perchè è difficile abbituarsi....cosa ne pensate ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 19:45   #18 (permalink)  Top
Saluto
Bingooooooooo!!!!
Ricordati sempre che sono "pippe mentali"
Vecchio 16 marzo 08, 20:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Questa me la devi spiegare, che io sappia nelle futaba in pcm e' a 1024 e basta.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 20:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
non ne sono sicuro ma ricordo che "per esempio"sulla t14 che e 2048
puoi abassare a 1024 per le riceventi emm vecchie.
sbaglio?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
