Vecchio 02 marzo 08, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Aiuto MC20 Graupner
Forse qualcuno mi può aiutare
Ho una MC20 graupner da 13 anni fino a novembre dell'anno scorso nessun problema poi all'accensione errore "back up error"
premetto che la batteria di back up è già stato sostituita circa 3 anni fà
Sostituisco di nuovo la batteria e per 4 mesi ha funzionato
oggi ,mentre era accesa (fortunatamente il modello era a terra....) di nuovo messaggio back up error e la radio si è resettata
la batteria ad un primo controllo è pienamente efficente(3,2V) e correttamente installata
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Mik
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 08:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Credo di aver capito il problema
Un diodo zener vicino alla batteria tampone ha un comportamento anomalo
a volte sembra vada in corto e crea problemi alla memoria RAM
Spero che questa esperienza possa essere utile ad altri possessori della gloriosa MC20
Mik
Vecchio 06 marzo 08, 09:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
beh complimenti per aver risolto il dilemma!!! bravo!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 10:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
grazie per i complimenti,
spero che la mia esperienza possa essere di aiuto ad altri
la radio è ancora efficente e attuale
la riparazione purtroppo costa parecchio , una nuova di pari prestazioni costa ancora di più e di questi tempi gli euri scarseggiano
meglio arrangiarsi
Mik
Vecchio 06 marzo 08, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se il problema era quello... complimenti veramente. E' un problema che affligge le MC18 , le MC 20 e le MC 24 da 15 anni e nessuno sembra mai aver trovato il problema
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
meglio arrangiarsi
Mik
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 11:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
semplicemente spero che quello sia il solo problema
sicuramente il diodo provato fuori dalla radio ad un certo punto sembra impazzire e simulando un corto sul diodo stesso avviene un errore " back up error "
questo componente dovrebbe essere il riferimento di tensione che determina il passaggio della tensione di alimentazione della memoria dallo stato di stand by a quello di funzionamento e viceversa
se è un malfunzionamento che affligge tutte le radio graupner credo che la sola sostituzione dello stesso non basti a risolvere il problema poichè penso sia un problema di progetto e mi stupisce il fatto che graupner non ci abbia ancora messo una pezza
ne so qualcosa poichè per lavoro riparo strumenti di misura e spesso mi trovo di fronte a questi difetti
sicuramente i sistemi con batteria di back up soffrono a volte della corruzione dei dati, ma un termometro per fortuna non viaggia a 100 K/h a bassa quota..........
Mik
Vecchio 06 marzo 08, 12:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dico la mia.. fargli un dispositivo ad hoc da mettere al posto del diodo? cioe una vera e propria modifica? cosi eviti il problema che magari il diodo e mal pilotato..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 08, 12:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Non è impossibile ci sono riferimenti di tensione ben più affidabili che uno zener
La difficoltà piu grande è capire esattamente il circuito senza schema elettrico
inoltre il diodo è collegato ad un integrato che purtroppo ha una sigla (5393) che non riesco a trovare da nessuna parte
presumo sia un supervisore della tensione di alimentazione
infatti è alimentato a 5 volt stabilizzati ,ma un piedino è collegato direttamente alla tensione che arriva dall'interruttore di accensione
ciò mi fa pensare che la tenga d'occhio e che quando diventa inferiore (o superiore) ad un certo livello esegua la commutazione
la ram per mantenere i dati è sufficente che sia alimentata almeno a 2,5v
ma per funzionare quando la radio è accesa deve essere ad una tensione maggiore
penso che il problema sia propio quello
se il riferimento di tensione non è corretto il passaggio dalla modalità di stand by a quella di funzionamento non avviene nei tempi giusti causando una errata lettura della memoria da parte del microprocessore
questo potrebbe avvenire anche a radio accesa se il sistema erroneamnete commuta in stand by
senza dati certi sono solo elucubrazioni mentali ,ma da qualche parte bisogna pur incominciare
Comunque ci penso su e poi vi faccio sapere
Mik
Nuova ROM MC20 akrobaticone Radiocomandi 8 08 gennaio 05 10:06
graupner mc20 ginopilotino Radiocomandi 3 29 novembre 04 14:23
aiuto graupner mc 19 giulio51 Radiocomandi 7 28 settembre 04 20:43
mc20 e pc akrobaticone Radiocomandi 4 03 dicembre 03 15:08
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 10:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:48.
