Vecchio 29 febbraio 08, 18:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
spiegazioni FF9 T9CP Super
ciao a tutti, scusate e vi chiedo tutte queste informazioni
per primo volevo sapere che differenza c'è tra questi te modelli che vendono qui..
Modellismo Italia - Modellismo Dinamico
ho visto che hanno la rcevente diversa?
ma questa ricevente va alimentata a parte?
posso montare qualsiasi servo anche non digitele giusto?
e poi questa
Ely Shop
a parte la differenza di prezzo meglio 35 o 40 mhz?
meglio in pcm giusto?
quale mi consigliate?
quale sito è piu sicuro?
resto in attesa,di spiegazioni grazie mille..
p.s. vi spiego , io vorrei la ricevente in pcm e quando mi arriva la radio deve essere completa, cioe non deve mancare niente, la collego ,la regolo e sono pronto al volo..spero di essermi spiegato grazie..---
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da devilmen Visualizza messaggio
e poi questa
Ely Shop
La radio è la stessa identica. La differenza fondamentale fra le due offerte è che da Helyshop e fornita con la configurazione più classica cioè, modulo quarzato e ricevente 149dp PCM 1024 passi doppia conversione con quarzo. L'altra invece ha il modulo tx a sintesi di frequenza (SINTETIZZATO non sinterizzato... 'gnuranti .. le batterie Ni-Cd al massimo possono essere sinterizzate). In questa offerta anche la ricevente è sintetizzata quindi non necessita di quarzi. In pratica hai a disposizione tutta le frequenze della banda e questo è una bella comodità.
La rx è sempre una PCM 9ch di buonissima qualità anche se io non l'ho mai usata (l'altra 149dp è un caposaldo di casa Futaba).
Cosa vuol dire alimentarla a parte? Ti stai riferendo al fatto che usi un modello elettrico e quindi usi un regolatore col BEC? fino a piccole potenze puoi usare il bec altrimenti è preferibile usare batterie rx a parte. se poi tu usi un hely tipo T-Rex meglio sempre usare alimentazione a parte ma gli elicotteristi elettricari ti potranno dare indicazioni migliori delle mie. Comunque la cosa non dipende dalla rx.
Per la banda, in teoria, la 35 dovrebbe essere riservata ai modelli volanti mentre nella 40 ci sono anche macchinine e motoscafi. io sono in 40 e non mi trovo male. Se devi iniziare da zero e non hai rx già in banda 40 prendi pure la 35.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 29 febbraio 08, 19:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
per alimentarla intendo che su alcuni siti dicono che la rx va alimentata
tipo:
ricevitore PCM 1024 R-149DP 9 canali
- coppia quarzi
- batterie TX 700 mA
- batterie RX 1000 mA
- caricabatterie TX-RX
- 4 servocomandi S-3001 con cuscinetto
- prolunga servo
- interruttore RX
io ho un elicottero il trex 450. con regolatore 35 mAh align..
siccome il posto non è tanto volevo sapere se dovevo ,appunto alimentarla a parte..
quindi secondo te è meglio quella di modelismo italia in quanto posso sceglire la frequenza su cui volare... giusto?
Vecchio 29 febbraio 08, 19:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: rimini
scusa ancora ...
allora per 30 euro in piu potrei andare sulla nuova versione
FF-10 (T10C) R1410 DP 35 MHz
cosi composto
Fornitura:1 Trasmittente T10C
1 Batteria 9,6 Volt 2000 mAh per l´alimentazione della trasmittente
1 Modulo HF, FM-TW
1 Ricevente R1410 DP doppia conversione
1 Cavetto interruttore con presa per la ricarica
LMshop modellismo - FF-10 (T10C) R1410 DP 35 MHz
Vecchio 01 marzo 08, 08:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: Mestre - VE
FF9 Super
Forse qui il prezzo è migliore???
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 21:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: rimini
scusate ma non ho capito una cosa se la rx è in 72 mhz come fanno a darmela in 35 ?
Vecchio 03 marzo 08, 10:15   #7 (permalink)  Top
scusa ancora ...
cosi composto
1 Modulo HF, FM-TW
Certamente la nuova dovrebbe essere non inferiore alla vecchia. il mio dubbio è uno solo... come fa a venderla quando ne Radiosistemi nel nel sito Futaba corporation vi è alcuna menzione ne alla tX na alla rx in questione? Posibile sia disponibile da lui? Prova ad informarti meglio...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 marzo 08, 11:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ma da quello che ho capito cercando sui vari siti non è proprio della futaba..
è futaba robbe
ROBBE Austria
loro la vendono.... quindi è giusto quello che ho pensato e della robbe.
poi ultima cosa ho visto che sei di rimini come me, ma dove vi ritrovate?cioe il campo di volo dove è.. è a santarcangelo o giu di li..???
tu me lo sai spiegare perchè la rx è a 72mhxz e loro mi dicono che me lo danno a 35mhz?
Vecchio 03 marzo 08, 13:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
ciao, il mio non è un consiglio da esperto ma è solo come farei io: lascerei perdere le cose poco chiare. Dove non ci sia una spegazione plausibile, andrei in direzione della chiarezza.
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 20:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di EvO_AnGeL
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: lazzate
Invia un messaggio via MSN a EvO_AnGeL
straquoto!! vai di ff9 !!!
-Minimag-sottospecie di katana made in home-Sebart Katana s30-Gws F15-Walkera Dragonfly 60-Futaba FF9 super
EvO_AnGeL non è collegato   Rispondi citando
Ciao A tutti , un super niubbo chiede spiegazioni.. kiwii Elimodellismo Principianti 19 25 marzo 08 22:54
aiutoooooooooooo t9cp super aquila1182_1 Radiocomandi 1 08 gennaio 08 19:18
Differenze T9CP super e T9CHP (vecchio modello... FF9) rafpigna Radiocomandi 6 15 novembre 06 22:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:46.
