Vecchio 29 febbraio 08, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Antenna easystar spezzata..
Salve a tutti.. Dopo un grande crash con fusoliera che si è spezzata in due ho potuto constatare che l'antenna, non molto lontano dalla ricevente, si è spezzata in un punto: escono i fili da una parte e dall'altra..
Allora ho pensato:
-sono morto, posso buttare tutto;
-saldo e tornerà tutto come prima;
-mi compro un'altra antenna.
Cosa mi consigliate di fare??
Per la seconda opzione sarebbe possibile, ma volevo sapere se i ferramente vedono i saldatori a punta sottile( ne ho uno con punta piuttosto grande) e, nel caso di una saldatura sbagliata, se sarebbe possibile "allungare" l'antenna saldando tra un capo e l'altro un pezzo qualsiasi di cavo con i fili di rame dentro..
Aiutoooooooo! grazie
meteor356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 14:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
saldala e isola la saldatura con qualcosa, meglio termoretaibile, al massimo anche nastro isolante...
pure se ti perdi 5mm di filo per la saldatura non cambia nulla
ciaooo
Vecchio 29 febbraio 08, 14:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Stagna un pezzo di filo simile all' antenna originale.
Attenzione la lunghezza totale deve essere uguale all' antenna originale
Fai una prova a terra se tutto sia OK, buoni voli
Vecchio 01 marzo 08, 00:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Quoto,
la luinghezza di ogni antenna è studiata per funzionare su una frequenza ben precisa, quindi aumentandone o diminuendone la linghezza non faresti altro che ritarare l'antenna su altre frequenza, perdendo così in portata ( distanza di trasmissione ).
Vecchio 01 marzo 08, 18:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
entro un certo range... 4-5mm in più o in meno non fanno assolutamente nulla
è un quasi dipoletto semplicissimo, e gia se non lo stendi tutto nella stessa direzione abassi il guadagno, stesso discorso se gli fai fare angoli strani...
quindi se uno lo deve accorciae di qualche mm non succedde assolutamente niente
ciaooo
Antenna spezzata!! DANIELVALSESIA Radiocomandi 7 07 luglio 07 10:00
Ok EasyStar atsoft Aeromodellismo Principianti 21 31 dicembre 06 19:35
EMERGENZA!!! Ala spezzata - Kyosho Soarus 1600 DANIELVALSESIA Aeromodellismo Alianti 26 22 luglio 06 19:40
Easystar !!!!! Exan Aeromodellismo Principianti 3 24 maggio 05 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
