Vecchio 19 febbraio 08, 19:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
antenna radio a 2,4 ghz
a tutti i possori di radio a 2,4 ghz.
Ma l antenna come va messa durante il volo?
Alcuni sostengono che va messa dritta,altri che va piegata a 90 gradi.
Va a finire che la posizione giusta è a 45 gradi..........
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 19:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2007
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
90 - l'angolo che formi impugnando la radio
Psyke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 08, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Psyke73 Visualizza messaggio
Ma io mi riferisco all angolo rispetto la maniglia della radio
Vecchio 19 febbraio 08, 21:18   #4 (permalink)  Top
La posizione dell'antenna non va stabilita rispetto al Tx, bensì rispetto alla posizione della Rx.
Quel tipo di antenna non va mai, possibilmente, "puntato" in direzione del modello. E' la situazione con meno intensità di ricezione.
Ma nel caso con potenza di 100 mW non è un problema.
Vecchio 19 febbraio 08, 23:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
360°?
Vecchio 19 febbraio 08, 23:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Quindi volando in asse pista e con il modello pressoche' davanti all faccia l'antenna va piegata, e quindi non dritta come una classica antenna telescopica.......giusto?
Vecchio 20 febbraio 08, 11:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Questo disegno illustra semplicemente come si propagano le onde radio su uno stilo (antenna classica dei nostri TX) in questo caso è un dipolo, ovvero 2 stilo, ma fai riferimento ad un solo stilo e vedi subito come vanno le cose, puntare direttamente il modello con la punta dell'antenna è la cosa più sbagliata, perche dalla punta non esce proprio nulla, se invece ti giri e mostri al modello l'antenna di lato hai più irraggiamento
ciaoooo
Vecchio 20 febbraio 08, 14:04   #8 (permalink)  Top
Osservando lo schema postato da "il_Zott", appare chiaro il principio.
Se, ad esempio, il modello ti passa ad una certa quota ed a una certa distanza (uguali fra loro), diciamo che si trova in una direzione a 45° rispetto alla tua posizione. In questo caso l'antenna dovrebbe stare od orizzontale o verticale al terreno.
Considerato che, mediamente, è la posizione di volo piu frequente (45°), a questo punto dipende da come siamo abituati a tenere il Tx (orizzontalmente o inclinato?) e regolarci di conseguenza.
Ho letto da qualche parte che nella 2,4 Giga la forma del campo di propagazione (in sezione) assomiglia ad un cardioide, una specie di cuore, col vertice inferiore posizionato sull'antenna: la massima emissione è orientata circa sui 60°.
Ma con l'emissione a 100 mW non mi porrei nessun problema di orientamento, se non per le distanze di portata massima. Solo in questo caso sarebbe determinante l'orientamento (circa 60°).
Se fai caso alla EVO, ha la possibilità di orientamento "fisso" dell'antenna lateralmente a sx e verso l'alto.
Vecchio 20 febbraio 08, 14:20   #9 (permalink)  Top
GuestStar
Io uso la DX7 da Agosto e l'antenna la tengo a 90°, primo perchè la mia valigetta porta TX mi obbliga a piegare l'antenna per far occupare meno spazio, secondo perchè nei vari video sul web vedo molti che la usano così
Vecchio 20 febbraio 08, 21:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho capito,
antenna piegata a 90 gradi
Radio a 2,4 Ghz? faluffi Radiocomandi 3 30 dicembre 07 21:25
radio a 2,4 ghz.interferenze con wireless?? ravenlinux2000 Radiocomandi 3 30 dicembre 07 21:03
FUTABA 2,4 GHz, chi ha info su tale radio?? andykaw1 Radiocomandi 13 18 dicembre 07 23:06
Radio a 2.4 GHz Entropia Radiocomandi 35 19 dicembre 06 00:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:58.
