Vecchio 26 dicembre 07, 23:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Singola/doppia conversione e compatibilità con Optic6
Ciao a tutti!
Con una Optic6 (40Mhz) posso usare sia riceventi a singola che a doppia conversione oppure no?
Grazie!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 23:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da mculabs
Ciao a tutti!
Grazie!
La conversione non c'entra nulla con il tipo di trasmittente.
Ciò che devi chiederti è se la modulazione (PPM/QPCM) della Optic è compatibile con quella della ricevente.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 13:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Capito, grazie!
Vecchio 07 febbraio 08, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Sulla ricevente quindi devo trovare qualche cosa di particolare?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 23:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Se hai una Optic 6 puoi usare o una ricevente Hitec QPCM (perché il QPCM è solo di marca Hitec) oppure una qualunque ricevente PPM. Non puoi usare un PCM di altre marche.
Vecchio 08 febbraio 08, 18:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Ciao, adesso ho la Optic6 e delle riceventi singola conversione in PPM.
Ho provato con soddisfazione delle Hitec, Hitec-Zebra e delle E-sky (quelle arancioni) oltre ad altre che fanno il loro sporco lavoro...
Non ho avuto problemi con nessuna, l'importante è controllare e impostare per bene il reverse dei canali e lo shift positivo/negativo che potrebbe variare da produttore a produttore di RX.
Per quanto riguarda le QPCM, come ti è stato già detto, ci vuole per forza una ricevente Hitec-QPCM in quanto quel tipo di modulazione cambia da marca a marca.
Sul manuale comunque tutte le procedure sono descritte più che bene...
A presto!
Vecchio 08 febbraio 08, 19:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
A presto!
Invece per quanto riguarda la doppia conversione,devo toccare nulla sulla radio?Penso che basti cambiare i quarzi ed usare una ricevente a doppia conversione,esatto?
Vecchio 08 febbraio 08, 20:44   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Singola o doppia Conversione riguardano solo ed esclusivamente la ricevente e il relativo quarzo.
Sulla trasmittente, quella che tu chiami "radio", non si tocca nulla.
Vecchio 09 febbraio 08, 13:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Si vabbè per me la TX è anche la radiotrasmittente!(mannaggia alla scuola!)
Dicevo:tengo il quarzo che ho sulla TX e sulla RX a doppia conversione metto un quarzo a doppia conversione.
Mi suonava strano solamente il fatto che sulla TX rimanga tutto come è!Meglio così!Una volta tante si risparmia!
Vecchio 09 febbraio 08, 15:58   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
----------------------------------- metto un quarzo a doppia conversione.
Scusa la mia pedanteria, ma è sempre meglio essere precisi.
La doppia Conversione riguarda solo la Rx; il quarzo per Doppia Conversione è un normalissimo quarzo come gli altri ma che oscilla ad una frequenza diversa e specifica per quella Rx. Cio detto, mentre per alcune riceventi a singola conversione è possibile usare quarzi di marche diverse, per le Doppia Conversione è decisamente consigliabile un quarzo della stessa marca.
doppia/singola conversione.... mugneto Radiocomandi 2 26 gennaio 07 13:06
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
PCM \ FM Doppia o Singola conversione AlexxZeta Radiocomandi 42 28 febbraio 06 10:51
Rx Singola Conversione TX Doppia? Baderic Radiocomandi 2 31 gennaio 05 15:04
singola o doppia conversione topol Radiocomandi 1 27 luglio 02 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
