Vecchio 30 luglio 08, 21:24   #111 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
allora? nessuno sa niente su questa nuova royalpro? non riesco a trovarla disponibile... a quando sarà l'uscita? non doveva arrivare per giugno?
Mmmmm ...., tra il dire e il fare ........
Graupner, di norma, mette a catalogo i nuovi prodotti a inizio anno e poi li commercializza in ....... autunno, a volte inoltrato
Chissà che MPX non abbia preso lo stesso vizio .....
Vecchio 01 agosto 08, 12:42   #112 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
mah.. dei tempi della graupner ne ero a conoscenza ma mpx solitamente mantiene le date dichiarate...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 12:43   #113 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Purtroppo anche MPX è famigerata per rivedere le date di rilascio. Sul loro sito già si parla del terzo trimestre 2008 come possibile rilascio della RoyalPro.
Ultima modifica di FrancoC. : 02 agosto 08 alle ore 12:19
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 09:12   #114 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per le radio non so, ma per l'aggiornamento del sw io sono rimasto a "agosto-settembre-più settembre che agosto"
mah speriamo..
Vecchio 08 settembre 08, 16:48   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Secondo quanto si legge in giro ci sono due tipi di pericoli:
1 - nel caso per qualche ragione si "aprisse" il fusibile incorporato nel pacco MPX, il CB vedrebbe il carico aumentare e aumenterebbe la tensione, friggendo l'elettronica.
2 - se la tensione del CB non fosse ben continua ma ci fossero "spike" dell'oscillatore dell'elevatore mal filtrate, l'elettronica della Evo potrebbe risentirne.
ma quindi la soluzione migliore e caricare le batterie fuori dalla radio? voi vi siete fatti un'adattatore?
Vecchio 08 settembre 08, 17:27   #116 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Io carico fuori, ho inserito una spinetta standard in modo da facilitare l'operazione.
Vecchio 08 settembre 08, 17:35   #117 (permalink)  Top
la spinetta dove l'hai messa? non ho mica capito... ma vuoi dirmi che ogni volta per caricare la radio devo aprirla, togliere le 2fascette, togliere il connettore, attaccare la batt. al CB e caricarla? bel sistema...
Vecchio 08 settembre 08, 17:39   #118 (permalink)  Top
L'avatar di frank
La spinetta è in serie sul cavo che va dalla batteria al connettore proprietario Multiplex interno alla radio.
Per risparmiarti la scocciatura della carica esterna, devi avere un CB che non porti più di 8 celle, come da letteratura Multiplex. Io preferisco caricare fuori, anche perché ho messo al posto del pacco di 6 NiMH un 2S LiPo e mi sento più tranquillo a caricarle e bilanciarle fuori.
Vecchio 08 settembre 08, 19:19   #119 (permalink)  Top
le lipo non le metterò mai sulla radio, troppe paure... con l'arrico delle nuove eneloop punterò su quelle...
per la ricarica mi rode un po aprire la radio anche se sono solo 2 levette...
che caricabatterie potri prendere che funge bene e che non costi molto? perchè ho un triton ma quello carica di piu di 8celle...
altrimenti avrei un vecchio Cb della multiplex automatico che carica 4-7celle NiCd ma come opzioni ha 1-2-4A e mi pare troppo...
Vecchio 08 settembre 08, 20:07   #120 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Quasi quasi, ti vendo il mio originaleMPX (Plug type charger 230V/50Hz/2x150mA #145537) che ho usato una sola volta e che ora, con le lipo, non userò mai più!
Ciao, Piero.
Ciao a tutti! Nano servi mpx! SgTiger Aeromodellismo Principianti 3 31 gennaio 08 22:07
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 10:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:16.
