Vecchio 28 gennaio 08, 23:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Sondrio
Batterie per ricevitore e radiocomando
I radiocomandi e i ricevitori vanno con le batterie Alkaline da 1,5 Volts o quelle NiMH da 1,2 Volts?
Chiedo questo perchè ho letto opinioni un po' confuse...
Il mio radiocomando comunque è un perfex (quello base per le kyosho)
Luca
toggio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 23:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
si è vero in giro cè molta confusione . cmq il problema principale è conoscere i dati di targa dei tuoi componenti e poi adattare le batt. ti faccio un esempio. i radiocomandi "professionali" usano tutti pacchi batt ricaricabili 1.2volt e nella maggior parte dei casi se usi le 1,5volt no succede nulla. la potenza di trasmissione è la stessa. nei radiocomandi economici tipo walchera se utilizzi batt 1.2 al posto delle 1.5 varia la potenza di trasmissione .in pratica diminuisce la portata del tx. per il discorso delle ric è diverso . la maggior parte delle ric funziona tra 4,8vol a 6 volt quindi è indifferente .però molti alimentano a 6 volt in modo da rendere i servi piu veloci. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Le batterie del radiocomando Torquemada Batterie e Caricabatterie 19 16 luglio 07 09:46
batterie radiocomando minilama reggino75 Elimodellismo Principianti 4 07 novembre 06 23:34
Scaricare le batterie del radiocomando hienstrider Batterie e Caricabatterie 3 19 gennaio 06 12:17
Batterie radiocomando walkera brifa Radiocomandi 0 23 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:12.
