Vecchio 13 gennaio 08, 11:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredofly
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Lecce near LINL
Invia un messaggio via MSN a Alfredofly
Tempo Ricarica Tx E Rx
Ciao ragazzi quanto tempo devo caricare le batterie della ricevente e della tx del mio radiocomado hitec laser 4??IL caricabatterie era di serie...Non è la 1°volta che le carico
Alfredofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Alfredofly
se è quello di serie, dovrebbe essere il cg-22 se non erro, il caricabatterie da muro eroga 50 mA ora sia per rx che tx, quindi se nella radio ai un pacco da 600 mA si deduce che ci vogliano a pacco scarico circa 12 ore, per il pacco rx modello, calcola che ti ricarica sempre 50 mA ora e fai il conto.
spero di esserti stato utile.
Vecchio 13 gennaio 08, 14:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sonic liner
Premesso che il CB eroga 50 mA (non 50 mAh) di corrente e la batteria ha una capacità di 600 mAh (non 600 mA), per l'utente "Alfredofly" sarebbe stato piu facile consultare il manuale di istruzioni, cosa che nessuno pare voglia prendersi la briga di fare.
In ogni caso, le dodici ore calcolate andrebbero bene se non ci fossero in gioco varie resistenze, quella interna delle batterie e quella del caricabatterie; per cui al risultato va aggiunto un 20% circa per compensare tali perdite, che porta il totale a 14,4 ore, diciamo per praticità, 15 ore.
Vecchio 13 gennaio 08, 15:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Procedi in questo modo, la capacità della batteria diviso la corrente (mA) per 1.4(numero fisso) uguale al tempo di ricarica. Esempio 600/100x1.4=8.4,ore. 600/60x1.4=14 ore.
ala51 non è collegato   Rispondi citando
tempo ricarica batteria Pb da 2V pterodattilo Batterie e Caricabatterie 1 01 aprile 07 17:48
tempo di ricarica lipo!! erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 marzo 07 18:19
Tempo di ricarica lipo f.alberto Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 07 20:54
tempo di ricarica mx 12 redento Radiocomandi 19 23 novembre 06 10:17
tempo ricarica ucando Aeromodellismo 2 21 gennaio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
