Vecchio 10 gennaio 08, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Futaba FF9 - Ricarica batterie
Domanda nr. 1:
Qualcuno mi sa dire se sul connettore per la ricarica delle batterie della FF9 c'è il diodo di protezione contro le inversioni di polarità? In tal caso non è possibile fare la SCARICA del pacco batterie prima di ricaricare?
Domanda nr. 2:
Il polo positivo del connettore è sul centrale, giusto?
Domanda nr. 3:
Qualcuno utilizza le stilo ricaricabili inserite nel portabatterie che viene dato in dotazione? Non è pericolosa questa soluzione?
Ciao a tutti, Fabio.
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 15:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da dunky9
Domanda nr. 1:
Al 99% sì, il diodo è presente.
Domanda nr. 2:
Non so, ma per accertarmene misureri con un tester sul caricabatterie dato in dotazione con la radio. Ma adesso sono a lavoro e non posso farlo.
Domanda nr. 3:
Portabatterie in dotazione? Io ho solo il portabatterie per la RX, Ti riferisci a quello.
Comunque per principio uso solo pacchi con celle saldate tra di loro. Non mi fido molto dei portabatterie e poi la saldatura ti mette al riparo dall'ossidazione dei contatti e offre una maggiore superficie di contatto cella-cella.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 19:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Residenza: VARESE
Grazie Abe.
Ho controllato col tester e il positivo è in effetti il centrale.
Proverò a collegare il mio triton e impostare una scarica... se si inc...za come una bestia vuol dire che il diodo c'è! Al limite per scaricare il pacco lascio la radio accesa finchè inizia a beepare!!!
Finora ricaricavo la batteria togliendola dalla radio e collegandola direttamente al triton, ma a lungo andare ho paura di rovinare la spinetta di collegamento che è situata in un posto micidiale e per estrarre la batt. ogni volta devi piegare il cavetto a 90° schiacciandolo contro la spinetta stessa... non mi piace questa operazione!
Nella confezione della mia radio c'era anche un porta batterie da 8 stilo ma come giustamente dici tu non c'è molto da fidarsi, meglio usare pacchi con celle saldate, la prudenza non è mai abbastanza in queste cose.
ciao!
- T-Rex 450SE V2
Vecchio 10 gennaio 08, 19:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Grazie Abe.
ciao!
Personalmente non mi sembra un buon sistema lasciare per molto tempo la radio accesa solo per scaricare le batterie, alla lunga surriscalderesti il modulo HF soprattutto se non estrai completamente l'antenna!!
Non c'è motivo di estrarre la batteria ogni volta solo per la carica! A mio avviso nel tuo caso è preferibile invece effettuare più raramente la scarica, e quando la si effettua scollegare le batterie dalla tx, anche se mi rendo conto che ciò può risultare soprattutto fastidioso.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 19:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Genova
Se non vuoi togliere il diodo (la FF9 ce l'ha) ...un pacco batterie con doppia spinetta? Magari al nimh così lo scarichi\cicli raramente...
p.s. il portabatterie buttalo subito.
Ciao,
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di novemberzulu : 10 gennaio 08 alle ore 19:39
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 22:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Residenza: VARESE
Ringrazio tutti per i suggerimenti/consigli, in effetti l'idea di lasciare la radio accesa per scaricare la batt non è delle migliori... vedrò di farmi un bel pacco nimh con doppia spinetta, magari utilizzando quella che taglio dal porta batterie prima di buttarlo
ciao a tutti, Fabio.
- T-Rex 450SE V2
Vecchio 04 novembre 14, 19:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: monte ebro val curone
ricarica batteria Futaba ff9
...puoi aggiungere un interruttore sul sul Tx con due fili che andranno saldati sul diodo di protezione in modo da poterlo togliere per la scarica del pacco, inter. ON e nella posizione Off diodo inserito...:
poiana non è collegato   Rispondi citando
tempi di ricarica batterie sasasasass Aeromodellismo Principianti 2 13 settembre 07 12:09
Tempo ricarica batterie Vietto Software 0 06 aprile 07 12:29
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 14:18
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 06:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
