Vecchio 04 gennaio 08, 19:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Problema...
Ciao! Ho acquistato nel mercatino un radiocomando optic 6 corredato di ricevente HFS-05MS ed ho riscontrato il seguente problema nell'installazione:
Collego il regolatore al canale 3 ma esso non fà il tipico "bip"... resta muto ed il motore non funziona, se collego un servo (esempio canale 1 elevatore) il servo impazzisce. Può essere il quarzo RX rotto? altre ipotesi?
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 20:16   #2 (permalink)  Top
Solo al canale tre?
Vecchio 04 gennaio 08, 20:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Solo al canale tre?
Ho fatto prove su tutti i canali ma il regolatore è muto ed i servi vanno da un'estremità all'altra a scatti...
Può essere che a causa della batteria del radiocomando scarica la ricevente non sente segnali e non funziona? (in effetti è quasi scarica, ma non la lipo sull'aereo che è ben carica). Ed il quarzo RX rotto?
Vecchio 05 gennaio 08, 11:55   #4 (permalink)  Top
Cerca di spiegarti. Hai un regolatore munito di BEC?
In questo caso non devi collegare alcuna batteria supplementare; è il BEC che provvede a fornire energia prelevandola dalla batteria del motore.
In caso il tuo regolatore avesse il BEC non abilitato, occorrerebbe una batteria supplementare di alimentazione per l'elettronica di bordo, batteria che deve essere carica......, ovviamente ......
A meno che tu non abbia inteso la batteria del Tx scarica; in questo caso basta caricarla, mi pare ovvio.
Vecchio 05 gennaio 08, 12:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Parlavo del radiocomando visto che ieri sera era piuttosto scarico, ma stamani il problema si ripropone col radiocomando ben carico...
Col bec collegato alla ricevente il motore non funziona ed i servi girano impazziti.
Vecchio 05 gennaio 08, 13:45   #6 (permalink)  Top
A questo punto occorre verificare i quarzi, sia il Tx che l'Rx; non è, per caso, che li hai invertiti (Tx nell'Rx e viceversa)?
Hai verificato le frequenze? Sono le stesse?
I quarzi sono Hitech?
Non è che il quarzo Rx sarà per Doppia Conversione?
Precisazione.
Quando si parla di "Radiocomando" si intende tutto il complesso: quello che tu chiami radiocomando è il "Trasmettitore", brevemente "Tx".
Vecchio 05 gennaio 08, 14:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Precisazione.
Il quarzo tx è nuovo (hitec) mentre il quarzo rx (sempre hitec) era assieme alla ricevente che ho preso usata nel mercatino...
Vecchio 05 gennaio 08, 14:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gughy
A questo punto, verificato tutto il resto, non rimane che provare con una coppia di quarzi diversa. Non hai qualche amico che te la possa prestare?
Potrebbe essere il quarzo Rx.
Prima di acquistare questa, quale ricevente usavi?
Dimenticavo: hai verificato se la frequenza del quarzo Rx è la stessa di quello del Tx?
Vecchio 05 gennaio 08, 16:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
La frequenza è la stessa (canale 56 marca hitec) e sono posizionati bene ( nella rx c'è il quarzo rx ecc..).
Ho voluto sostituire l'apparato radio che avevo (cinese 4 ch) nel mio modello in depron ed ho comprato nel mercatino la optic 6 con la ricevente in oggetto, ma mi sono trovato i suddetti problemi, speriamo di non aver preso una "fregatura" e di non dover sostituire la rx.....
Vecchio 05 gennaio 08, 20:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Tutto risolto con la sostituzione del quarzo rx.....
Ciao e grazie a tutti per il supporto!
Guglielmo
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
