Vecchio 25 aprile 05, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di help.revolver
Data registr.: 25-04-2005
Ho un radiocomando futaba fp-t5lk la frequenza di trasmissione è 72.240mhz, essendo un modello degli anni '80, volevo sapere se è omologato e la frequenza ammessa. Posso cambiare il quarzo che si estrae dietro e sostituirlo con un altro di differente frequenza, ad esempio con uno di 40mhz. Ovviamente farei la stessa operazione sulla ricevente.
help.revolver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 13:41   #2 (permalink)  Top
Ho un radiocomando futaba fp-t5lk la frequenza di trasmissione è 72.240mhz, essendo un modello degli anni '80, volevo sapere se è omologato e la frequenza ammessa. Posso cambiare il quarzo che si estrae dietro e sostituirlo con un altro di differente frequenza, ad esempio con uno di 40mhz?. Ovviamente farei la stessa operazione sulla ricevente.
Grazie a tutti quelli che sapranno darmi una risposta
Vecchio 25 aprile 05, 14:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dubito che il tuo TX sia omologato, la frequenza di trasmissione invece è una delle due ammesse.
La possibilità di passare alla gamma di frequenza sui 40 Mhz dipende solo se sul tuo trasmettitore c'è la possibilità di cambiare il modulo di alta frequenza (non è sufficiente cambiare solo il quarzo).
Naraj.
Vecchio 25 aprile 05, 14:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao Help.revolver,
QUI trovi molto di quello che c'è da sapere sui radiocomandi e le frequenze. Mi sembra che la tua frequenza sia ammessa, ma credo tu non possa cambiarla, si cambia il canale non la frequenza (con il quarzo), a meno che tu non abbia una radio con il modulo che si possa sostituire(tipo la ff9 della futaba). Sono un principiante ma ho letto molto in proposito e spero di aver capito tutto, in ogni caso se ho detto castronerie qualche veteran mi corregga!!!!
Ciao e saluti
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 14:30   #5 (permalink)  Top
Sagace Naraj,
Mi hai battuto di qualche minutino.....
Vecchio 25 aprile 05, 14:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originally posted by MAXREBELOT@25 aprile 2005, 13:22
Sagace Naraj,
...è da ieri sera che aspettavo.
Ciao da Naraj.
Radiocomando futaba SI o NO? sergaf Radiocomandi 9 29 maggio 07 19:24
Radiocomando Futaba 2PL AM valbertozu Radiocomandi 0 04 giugno 06 17:59
Radiocomando Futaba 4P-T4L Fabio007 Radiocomandi 1 29 luglio 05 15:32
RADIOCOMANDO FUTABA 4YF MrWhite Radiocomandi 1 11 aprile 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
