Vecchio 16 novembre 07, 10:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: avellino
Angry Aiuto Principiante
Ciao e bungiono a tutti ho un problema : ho acquistato una radio su e-bay (jr 2610) che sembra funzionare in quando si accende e riesco anche ad impostare i vari menu e ho in possesso due riceventi una in doppia conversione non so di che marca è forse cinese, un'altra graupner ma con nessuno delle due funziona anche se imposto la radio sia PCM o SPCM o meglio con quella in doppia conversione sembra che ci siano delle interferenze soprattutto quando avvicino la rx al tx i servi sembrano impazzire con quella graupner non da nessun segno di vita premetto che sia la tx che le rx sono in 35 mhz adesso vorrei capire se è la tx o le rx che non sono buone ? C'è qualche sistema per capirlo ? Oppure mi vendo tutto ely compresi e passo ad altri hobby ?
Spero che qualcuno mi aiuti
twinster1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twinster1978
cercando su google ho visto che e' una normale radio in fm ..e le riceventi in pcm spcm non funzionano..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 novembre 07 alle ore 10:47
Vecchio 16 novembre 07, 10:47   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
I quarzi sono appropriati?
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 10:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: avellino
grazie per la risposta dal forum ho letto che qualcuno ha rotto il finale della tx potrebbe essere accaduto a me ? e se è così come faccio a capirlo ? quando vado nel menù della radio trovo scritto MODULATION e io ho cambiato sia settandola su ppm che su spcm cosa significa che è una radio FM normale ?
Vecchio 16 novembre 07, 10:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: avellino
dimenticavo i quarzio sono sula stessa frequenza e pure della stessa marca cmq su la rx graupner sta scritto PCM mentre sull'altra PPM dual conversion . non ci capisco più niente aiutatemi
Vecchio 16 novembre 07, 11:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
le tue riceventi sono pcm e spcm.. mentre la trasmittente e' PPM .. quindi le riceventi non ricevono il tuo segnale... per motivi di modulazione e di codificazione del segnale (in parole povere). anche se c'e scritto che la frequenza e' la stessa i quarzi ricevente sono di una frequenza leggermente diversa e quindi le tue riceventi non riescono ad elaborare il segnale.
devi comprati una ricevente normale in FM.. o in PPM.. (che e' la stessa cosa +0-) con il suo quarzo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 novembre 07, 11:48   #7 (permalink)  Top
Allora:
le radio tradizionali sono tutte FM (modulazione di frequenza);
la modulazione puo essere PPM (tradizionale non codificata) oppure
PCM (nelle diverse varianti a seconda della marca... spcm, qpcm etc.);
i ricevitori possono essere singola o doppia conversione (non entriamo nei dettagli) ma e' ininfluente, a parte usare i quarzi appropriati.
Detto questo nel tuo caso hai una trasmittente che puo operare sia
in ppm che in pcm (ma in quest'ultimo caso la ricevente deve essere pcm e compatibile con la marca della trasmittente).
Allora proviamo ad usare la ricevente ppm:
verifica che il quarzo della ricevente sia sul medesimo canale di quello della trasmittente e sia adatto (singola/doppia conversione) alla ricevente (meglio stessa marca);
imposta la trasmittente come ppm e... prova.
Deve funzionare
Vecchio 30 novembre 08, 16:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
hitec
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
Allora:
Deve funzionare
vedo che stai dando ottime spiegazioni.
Io sono all'inizio ed ho acquistato una Hitec optic 6 sport, ma non hole istruzioni.
So che è a 40 mhz in MF.
- secondo te questa trasmette anche in PCM o altro o solo in MF?.
- Se volessi metterci una ricevente a doppia conversione devo usare un'altra ricevente Hitec o posso acquistare anche futaba ecc...?
- I quarzi devono essere cambiati sia sulla trasmittente che sulla ricevente?
fammi capire qualcosa in merito.
ciao e grazie
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 17:14   #9 (permalink)  Top
Allora:
Deve funzionare
D'accordo, ma cerchiamo di essere maggiormente precisi, altrimenti rischiamo di "trasmettere" errate comunicazioni ......
-Tutte le radio trasmettono (modulano) in FM; giusto (..... quasi: qualcuna, rara, economica modula ancora in AM). Questo avviene nella sezione "Alta Frequenza", quella parte che si occupa di inviare via etere il segnale.
-Prima, però, avviene la codifica (non modulazione) che puo essere PPM o PCM. Anche il PPM è una codifica come il PCM; diciamo che, piu o meno, il PPM è una codifica "analogica" mentre il PCM è una codifica "digitale".
Tutto cio in maniera molto semplificata.
C'è da aggiungere che il PPM segue una codifica "Standard", quindi massima compatibilità fra apparecchiature di diverse marche; per il PCM, invece, si tratta di codifiche "Proprietarie" (ogni marca ha la propria) per cui niente compatibilità fra marche diverse.
Vecchio 30 novembre 08, 17:44   #10 (permalink)  Top
spero di aver capito.
- In pratica la trasmittente in MF puo modulare (nel senso di trasmettere?) anche in pcm o ppm?
- se si come faccio a rendermene conto?
- Quindi volendo usare una ricevente a doppia conversione potrei comprare una ricevente , doppia conversione, della stessa marca della tresmittente,con il relativo quarzo.
- La ricevente deve essere in pcm?
scusate ma vorrei capirci almeno in modo elementare
Aiuto x principiante frenkys Elimodellismo Principianti 15 30 ottobre 12 20:15
Principiante Aiuto CLEMENZA Elimodellismo Principianti 6 16 gennaio 08 15:57
Aiuto Per Un Principiante!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 12 14 luglio 06 19:54
aiuto per principiante! matte Categoria Rc-Combat 2 07 maggio 06 21:15
Aiuto a un principiante erasmo82 Elimodellismo Principianti 1 15 luglio 05 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
