Vecchio 18 dicembre 03, 10:52   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Eqque qua.
1) Ti ho detto che rx e servi funzionano. Ieri sera volevo riprovare il tutto per vedere se effettivamente era cosi in quanto è passato un pò di tempo dall'incidente ed ho pensato che era meglio riverificare.
Purtroppo impedimenta famigliari prima e stanchezza poi mi hanno fatto addormentare sul divano.......
2) Sono riuscito a leggere i dati sui componeneti:
-chip 12LC508
-chip a destra B1184 RP
-sull'altro lato i quattro inferiori sono tutti IR052A-1A8J-F7805
-quello sopra a destra IR042H-5Q3D-F7416
3) Il mio strumento ha inizio scala 0-200 ohm.Penso vada bene lo stesso?
Sul terminale basso punto il negativo del tester?
4) Ieri sera dava continuità con valori oscillanti che erano a memoria (non ho preso nota) 167 ohm. In pausa pranzo riprovo.
Ciao.
Vecchio 18 dicembre 03, 11:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si, 200 Ohm, va benissimo...
riassunto...
un puntale (indifferente), sul cavo che va al positivo della batteria e con l'altro su tutti e tri i terminali del B.... (la faccina)
poi, sempre con un puntale, sul cavo che va al meno della batteria e l'altro di nuovo su tutti e tre i terminali....
Tutto senza batteria, ma con interruttore acceso (chiuso).
Ciao!
Vecchio 18 dicembre 03, 14:45   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Eccomi:
1)un puntale (indifferente), sul cavo che va al positivo della batteria e con l'altro su tutti e tri i terminali del B.... (la faccina)
= lo strumento all'accensione segna 1.
posizionando i puntali abbiamo: sopra a sx dopo tentennamenti dà 0.07
a dx dà letture variabili e poi si posiziona su 1.
sottodà letture variabili e poi si posiziona su 1.
2)poi, sempre con un puntale, sul cavo che va al meno della batteria e l'altro di nuovo su tutti e tre i terminali....
=posizionando i puntali abbiamo: sopra a sx dopo tentennamenti dà 1
Ora vado a fare due passi.Ciao.
Vecchio 18 dicembre 03, 15:29   #34 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
0,07 Ohm? se si , questo è l'ingresso positivo per il regolatore.
Pero' mi aspettavo che il pizzetto, portasse lo stesso risultato (continuità) quando punti sul meno.... se le mie supposizioni, sono giuste, manca la massa...
Vecchio 18 dicembre 03, 15:38   #35 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ok, sempre portata Ohm, senza batteria, ma con interruttore:
puntale 1 su +5V e dimmi letture:
A:
B:
Ciao!
Vecchio 18 dicembre 03, 16:02   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per piacere.....abbi mooolta pazienza.
Dove è che devo mettere +5V?
Vecchio 18 dicembre 03, 16:44   #37 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ooopsss dimenticavo la foto
Vecchio 18 dicembre 03, 17:42   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
"Ok, sempre portata Ohm, senza batteria, ma con interruttore:
puntale 1 su +5V e dimmi letture:"
A: se il "cornetto algida" non è quello del chip ma è quello del componente rettangolare piccolino, lo strumento non dà lettura, rimane 1
B: seil puntale và messo all'estremità della resistenza (penso sia una resistenza) lo strumento non dà lettura, rimane 1
PS.: tutto mi ricorda un film in cui il protagonista ,non medico , doveva effettuare un'intervento seguendo gli ordini telefonici di un chirurgo......
Ciao.
Vecchio 18 dicembre 03, 18:06   #39 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Cos'è il compnente piccolino rettangolare? quello con la fascia bianca e scritto sopra 22?
Il componente al punto B è un diodo (corpo in vetro)...
Vecchio 18 dicembre 03, 18:23   #40 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ah,ecco, e ti pareva.
Il componente rett.piccolino è quello che hai segnato con +5 ed è a dx del chip. Ok per il diodo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
