Vecchio 09 dicembre 03, 10:16   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Eccomi qua carissimo Anfarol, con un leggero.....ritardo.
E' che ho, almeno fino a Natale credo, disponibilità di PC limitata.
Ho riscontrato una tensione di 6,9 V.
Continuiamo ?
Vecchio 09 dicembre 03, 13:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Sicruo? 6,9V sono un po' troppi...
Multimetro in Portata DC?
per essere sicuri....
punti qui?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 03, 13:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Passo 3:
il chip a destra di quello segnalato, quello che sembra una faccia (ho fantasia?)... ha le corna e il pizzetto saldati sullo stampato, per capirci.... punta il negativo del tester in basso, sulla piatrina saldata (il pizzetto) e con l'altro puntale riferisci:
- Pin saldato in alto a sinistra (corno 1) = ? V
- Pin saldato in alto a destra (corno 2) = ? V
to be continued...
Vecchio 09 dicembre 03, 14:40   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, portata DC
Lettura 1 : 0,04 V
2 : - 0,52 V
Proseguiamo ?
Vecchio 10 dicembre 03, 19:25   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ahem....scusate l'insistenza...... ma che faccio, lo butto ???????
Vecchio 17 dicembre 03, 18:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
scusa se no ho risposto prima, ma non è arrivata la notifica di risposta, oppur per sbaglio le ho cancella te (Probabile)...
aspetta che rinfresco la memoria...
Buttare mai!
Vecchio 17 dicembre 03, 18:18   #27 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Dunque, le sigle dei componenti, sono difficilmente leggibili, ma presumibilmente, la faccia col pizzetto, è il regolatore lineare che dovrebbe dare alimentazione al pic, alla riceventa e a tutto il resto....
Prova con regolatore scollegato da tutto, in portata Ohm (10-100 Ohm), a vedere se fra il terminale basso (il pizzetto) e il cavo negativo verso batteria c'è continuità. Se non c'è, prova fra il pizzetto e il positivo batteria...
Stessa prova anche con gli altri terminali (le corna) e il positivo batteria.
Se da come mi dici, con batteria inserita, hai tencioni sotto 1 Volt sulle due corna, ed esso è il regolatore 5V, pare che non arrivi l'alimentazione principale e potrebbe essere (forse) semplice...
Ti ricordi, se i servi si muovevano dopo l'incidente? Se no, la ricevente ed i servi compagni di schianto, sono funzionanti?
Vecchio 17 dicembre 03, 18:20   #28 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
AH, DIMENTICAVO,importante...
tutte quante le misurazioni che ti ho fatto fare, indipendentemente dal fatto che la batteria è collegata o meno, vanno fatte con l'interruttore del regolatore in posizione ON (cioè per farlo funzionare)...
Ciao!
Vecchio 17 dicembre 03, 18:36   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ciao, Anfarol, ti facevo "desparecido".
Stasera a casa proseguirò nel ceck.
Si, ricevente e servi funzionano.Comunque, per sicurezza, ho provato il regolatore anche con un'altro complesso motoserviricebatteria.
Domani ti relaziono.
Grazie.
Bye,bye.
Vecchio 17 dicembre 03, 18:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
ok, asta la vista
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
