| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Sardegna
Ciao a tutti..ho una mx12 e un grandissimo dubbio! O visto che per caricare la batteria tramite il jack per la ricarica dell'accumulatore c'è bisogno di un caricabatterie che si deve comprare separatamente.Se attacco questo caricabatterie coma va e cosa rischio?.. ecco i dati: PRI:230v-50Hz ;SEC:15v-400ma.Scusate la mia ignoranza
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2006
| Non utilizzare il jack! Citazione:
Ho adottato una soluzione estremamente sicura ed economica ....stacco il pacco batterie dalla radio e me lo ricarico con un comune alimentatore ....da 12 volt e 300 mhA.
| | #6 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Le Nixx vanno caricate a corrente costante e non a tensione costante, quella fornita da un alimentatore stabilizzato. Uno, poi, puo procedere come meglio gli pare. Certo che si caricano anche con un'alimentatore stabilizzato; io continuerò a caricare con corrente costante. |
| | #7 (permalink) Top | |
| perchè vuoi danneggiare la radio? Citazione:
il pacco delle batterie e caricarlo separatamente. Hai presente un coppia di connettori maschio femmina di quelli universali... tagli il filo del pacco batterie e ci metti una coppia maschio femmina ...il tuo alimentatore ..può andare bene ma se è a corrente continua e lo devi collegare direttamente al pacco batterie ..in tal caso non rischi niente. Se il tuo alimentatore non rispetta gli standard della Graupner rischi davvero di bruciare la radio. Tieni presente che lo spinotto della Graupner ha pure la polarità INVERTITA rispetto allo standard ..la radio è tua ...sei libero di fare come credi e fesso io che cerco di spiegarti le cose. Hai fretta ...? Metti il jack nello chassis se il display non ti si accende più ..addio MX12..... | |
| dubbio su due rx | guizzo | Radiocomandi | 1 | 09 novembre 06 23:47 |
| dubbio | Ely_Mago | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 settembre 06 12:34 |
| dubbio ali | porcu69 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 24 marzo 06 15:05 |
| ho un dubbio | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 3 | 20 febbraio 06 21:56 |
| dubbio.. | McGyver | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 giugno 05 23:08 |
