Vecchio 03 ottobre 07, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Batteria LiPo x TX Futaba
Ho visto in giro batterie LiPo da 11.1 V che dichiarano essere adatte alle radio Futaba.
Io ho una Futaba 6A Skysport con il pacco batteria NiCd da 9.6V... tipo parallelepipedo per intenderci. Qualcuno le ha provate? Funzioneranno?
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 21:39   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Uffa .......
Ne abbiamo parlato ormai 357 volte ......
Basta usare la funzione "Cerca" e spulciare un po di thread, che ci vuole.
Vecchio 03 ottobre 07, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Un semplice si o no non era meglio?
Cmq ora proverò a cercare qualcosa... grazie lo stesso
Vecchio 05 ottobre 07, 00:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da qbert
.... SI
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 07, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da rafpigna
.... SI
Cmq qualche ricerca l'ho fatta e l'unico inconveniente che ho trovato sembrerebbe essere il problema di non sovra-scaricare la batteria, pena il cestino!
Ma forse ho anche trovato la soluzione, a prezzi direi ragionevoli:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idproduct=5280
L'avrei già ordinata se fosse stata a stock. Qualcuno la conosce? Come va?
Vecchio 06 ottobre 07, 22:53   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sto aspettando anch'io che ritorni in stock per installarla sul mio Tx.
Non so se il tuo Tx abbia o meno l'avviso di batteria scarica. Oggi ce l'hanno quasi tutti. Quando la tensione scende a circa 9 volt comincia il bip-bip-bip ..... di avvertimento.
I 9 volt (3 volt per cella) sono la tensione giusta per considerare scariche le LiPo. Quando senti il bip-bip spegni e ricarichi.
Vecchio 06 ottobre 07, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Originalmente inviato da FrancoC.
No, la mia radio non ha il beep beep ma la batteria dovrebbe disporre di un circuito apposito. Nella descrizione dice:
...it also comes with a PCM, which will take the worry out of over-discharging the pack.
Sono solo un po' scettico per le misure: la mia batteria è circa 28x28mm di sezione mentre quella è 25x32... forse inclinandola un po...
Vecchio 06 ottobre 07, 22:57   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mmmmm ......, ho fatto un giro in rete e mi pare che la tua radio non abbia l'avviso di bassa tensione ......, purtroppo.
Edit
Ci siamo incrociati.
Vecchio 06 ottobre 07, 23:00   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Misura le reali dimensioni dell'alloggiamento, chissà.
Vecchio 06 ottobre 07, 23:02   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Attenzione, però.
Potrebbe essere un guaio. Quel dispositivo ti taglia improvvisamente l'alimentazione e se stai volando .........
batteria lipo ....help!!! rap78 Batterie e Caricabatterie 0 09 aprile 07 22:37
batteria lipo eli stelvio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 28 dicembre 06 17:06
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
batteria lipo treraptor Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 febbraio 06 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
