-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Batteria LiPo x TX Futaba (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/66936-batteria-lipo-x-tx-futaba.html)
qbert 03 ottobre 07 18:35
Ho visto in giro batterie LiPo da 11.1 V che dichiarano essere adatte alle radio Futaba.
Io ho una Futaba 6A Skysport con il pacco batteria NiCd da 9.6V... tipo parallelepipedo per intenderci. Qualcuno le ha provate? Funzioneranno?
FrancoC. 03 ottobre 07 20:39
Uffa .......:(
Ne abbiamo parlato ormai 357 volte ......:)
Basta usare la funzione "Cerca" e spulciare un po di thread, che ci vuole.
qbert 03 ottobre 07 21:24
Un semplice si o no non era meglio?
:angry:
Cmq ora proverò a cercare qualcosa... grazie lo stesso
rafpigna 04 ottobre 07 23:57
Originalmente inviato da qbert
:angry:
.... SI
qbert 06 ottobre 07 21:36
Originalmente inviato da rafpigna
.... SI
Cmq qualche ricerca l'ho fatta e l'unico inconveniente che ho trovato sembrerebbe essere il problema di non sovra-scaricare la batteria, pena il cestino!
Ma forse ho anche trovato la soluzione, a prezzi direi ragionevoli:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idproduct=5280
L'avrei già ordinata se fosse stata a stock. Qualcuno la conosce? Come va?
FrancoC. 06 ottobre 07 21:53
Sto aspettando anch'io che ritorni in stock per installarla sul mio Tx.
Non so se il tuo Tx abbia o meno l'avviso di batteria scarica. Oggi ce l'hanno quasi tutti. Quando la tensione scende a circa 9 volt comincia il bip-bip-bip ..... di avvertimento.
I 9 volt (3 volt per cella) sono la tensione giusta per considerare scariche le LiPo. Quando senti il bip-bip spegni e ricarichi.
qbert 06 ottobre 07 21:56
Originalmente inviato da FrancoC.
No, la mia radio non ha il beep beep :( ma la batteria dovrebbe disporre di un circuito apposito. Nella descrizione dice:
...it also comes with a PCM, which will take the worry out of over-discharging the pack.
Sono solo un po' scettico per le misure: la mia batteria è circa 28x28mm di sezione mentre quella è 25x32... forse inclinandola un po... :fiu:
FrancoC. 06 ottobre 07 21:57
Mmmmm ......, ho fatto un giro in rete e mi pare che la tua radio non abbia l'avviso di bassa tensione ......, purtroppo.:(
Edit
Ci siamo incrociati.
FrancoC. 06 ottobre 07 22:00
Misura le reali dimensioni dell'alloggiamento, chissà.
FrancoC. 06 ottobre 07 22:02
Attenzione, però.
Potrebbe essere un guaio. Quel dispositivo ti taglia improvvisamente l'alimentazione e se stai volando ......... :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:20.
