Vecchio 05 ottobre 07, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Oine1648
Data registr.: 11-03-2007
Residenza: Ardenno
Aiuto per ricevente Mx 16s
Ho preso una nuova ricevente (R 16 SCAN SYNTH 40MHZ ), la vecchia lo inviata alla Gimax (mi funzionava perfettamente sino a venerdi scorso, sabato lo collegata per fare gli ultimi controlli e non mi si più accesa, tutti i led erano spenti).
La nuova mi è arrivata oggi, lo collegata e il led mi si acceso, ho fatto la procedura per sincronizzare il canale secondo la descrizione del manuale, ma purtroppo non riesce a selezionare il canale, ho rifatto per l’ennesima volta la procedura ma come detto il led dopo aver lampeggiato velocemente mi ritorna a lampeggiare lentamente, indicandomi appunto che la frequenza non è stata trovata.
Ho controllato il fusibile della trasmittente è tutto a posto, del resto la trasmittente lo lasciato come è sempre stata.
Sono affranto chi mi aiuta!
Oine1648 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Oine1648
Prima di pensare al peggio, una delle cose da verificare sono le batterie rx che devono essere ben cariche, perché in caso contrario la ricevente non riesce a sintonizzarsi!
Vecchio 05 ottobre 07, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Hai verificato anche se la modulazione della trasmittente è correttamente settata, con quella ricevente dovrebbe essere in PPM!!
Vecchio 05 ottobre 07, 21:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ardenno
il settaggio è giusto la batteria è a 5,10 V
Vecchio 05 ottobre 07, 22:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Il motivo per cui alcune rx sintetizzate in 40 che provengono dai mercati orientali non possono sintonizzarsi con le ns. trasmittenti, è dovuto alla spaziatura delle frequenze, diversa che da noi (40,770 – 40,790 ecc.) ma non è questo il caso…
Secondo me dovresti cominciare ad escludere eventuali malfunzionamenti o errati settaggi della trasmittente provandola con un’altra rx, magari quarzata, e verificare poi se riesci a sintonizzare la tua ricevente!
Infatti la procedura che hai eseguito mi sembra corretta....
Vecchio 05 ottobre 07, 22:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ardenno
è proprio qui il rompicapo, ora sto caricando le batterie.
Domani vado al campo di volo, spero che qualcuno mi aiuti, farò appunto delle prove con un'altra trsmittente e poi si vedrà.
comunque grazie per il tuo aiuto.
Vecchio 05 ottobre 07, 23:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ardenno
Eureca!
Ho provato a combiare modello sapendo che non sabbere andato, e invece è andata al primo colpo.
Avevo rugato io in precedenza per provare un'altra radio e l'avevo messo in PCM rimesso in PPM ora è tutto a posto.
Eppure avevo prima di aprire il forum controllato almeno dieci volte!
Dato che ci sono, chiedo:
Ho una ricevente Art-Tech E-Flay 100c PPM/FM con il quarzo e con lo stesso canale della trasmittente Graupner M16S lo provata ma purtroppo non mi funziona,
è Compatibile? se lo è cosa devo regolare?
Vecchio 06 ottobre 07, 00:05   #8 (permalink)  Top
Eureca!
Ehm .......
Quando l'hai provata, quando il Tx era settato in PCM?
Vecchio 06 ottobre 07, 14:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ardenno
Ehm .......
penso di avela provata ancora dopo averla riportata in PPM, ora sono al pc riproverò ancora.
Oggi sono andato al campo con il mio nuovo cessna 182 autocostruto, speravo di protrovare qualcuno che mi aiutasse, ma invece ho trovato dei fasulli saputelli.
Vorrei programmare i flap correttamente come devo fare?
Attualmente li ho programmati con un interrutore che mi li aziona completamente al 30% della corsa, come devo fare a programmarre la corsa con il potenziometro. Lo so che sul manuale è spiegato bene ma per me che sono un "vecchio" principante faccio fatica a capire.
Chi mi da una spinta?
Vecchio 06 ottobre 07, 15:59   #10 (permalink)  Top
Eh ......! Qui ci vuole qualcuno che conosca la 16.
Comunque, se sul Tx c'è un interruttore a tre posizioni, potresti usare quello per avere tre regolazioni fisse, 0°, 15° e 30°.
Per la regolazione puoi usare il manu "Regolazione servi" (o come altro si chiama) per diminuire od aumentare le corse dei servi.
Aiuto ricevente 22e Fanfa Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 novembre 07 11:42
Aiuto: ricevente per DLG cardax Radiocomandi 5 21 settembre 07 02:41
aiuto ricevente iperfigo Radiocomandi 0 27 agosto 07 01:03
Aiuto Ricevente romboni Elimodellismo Principianti 10 25 agosto 07 13:18
aiuto ricevente iperfigo Elimodellismo in Generale 4 25 febbraio 07 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
