Vecchio 17 aprile 05, 02:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2005
Posseggo un radiocomando F14 Robbe-Futaba 72 MHz comprato nel 1994. Qualcuno sa dirmi se, alla luce delle ultime Direttive Europee, è attualmente utilizzabile oppure se non è più possibile utilizzarlo?
Grazie a tutti.
Corsair non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 04:38   #2 (permalink)  Top
PGZ
Data registr.: 09-04-2005
eccoti servito......
Affidabili:
Inaffidabili:
PGZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 01:48   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta.
Vecchio 18 aprile 05, 10:30   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
L'F14 e' omologata solo per i 40 vedi qui http://www.baronerosso.it/Articolo122.html , per i 72 quindi non potresti usarla.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 01:47   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta. Però, a questo punto, nasce un'altra domanda: che ci faccio adesso con il mio "vecchio" (usato forse 10 volte) radiocomando?
Non è possibile cambiare frequenza diciamo "in corso d'opera"? Dalle domande che pongo chiaramente si capisce che sono un profano della materia; ad ogni modo sono un pò disorientato: mi dispiacerebbe dover dismettere un apparecchio ottimo e, comunque, praticamente nuovo. Grazie per i suggerimenti che vorrai darmi.
Ciao.
Vecchio 19 aprile 05, 10:35   #6 (permalink)  Top
Amministratore
E' possibile cambiare banda se la radio ha il modulo di trasmissione separato, non ricordo se la F14 ha questa caratteristica, se il quarzo e' inserito in uno scatolotto nero dietro la radio quello e' il modulo sostituibile, se invece si infila in un buco della radio o all'interno non e' possibile cambiare frequenza.
Se non e' sostituibile hai 3 strade,
1 la usi, ricordandoti che se la usi su una frequenza autorizzata rischi solo il sequestro della radio ed una minima multa, mentre se la frequenza non e' atuorizzata rischi molto di piu'
2 te la vendi su ebay.de in germania dove il prodotto e' omologato
3 la usi come seprommobile
Vecchio 18 settembre 07, 22:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jokelektron
Data registr.: 25-02-2006
Dove comprare i QUARZI?
Qualcuno sa dirmi in quale sito Italiano posso rivolgermi per acquistare una coppia di QUARZI TX ed RX?
Inoltre volevo sapere, se è possibile utilizzare il quarzo RX a doppia conversione indipendentemente sulla ricevente RX a singola conversione e/o viceversa.
Forse la seconda domanda è più complessa, ma sarei grato se qualcuno sapesse rispondermi dato che nei FORUM si parla esclusivamente del quarzo RX che non si può utilizzare sulle TX, ma non ho ancora trovato discussioni su compatibilità tra singola conversione con doppia.
Giuseppe
MEMENTO AUDERE SEMPER... Ricordati di osare sempre... Gabriele D'Annunzio
jokelektron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 22:14   #8 (permalink)  Top
QUARZO Futaba 72MHz
Chiedo scusa per il post precedente ma mi sono dimenticato di specificare il tipo di QUARZO :
Futaba 72MHz.
Ancora grazie
Giuseppe
Vecchio 23 settembre 07, 15:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da jokelektron
sono di difficile reperibilita' e costosi, prova qui' http://www.mcmodelline.com/
per semplificare al massimo: la frequenza scritta sui quarzi e' la frequenza di trasmissione e ricezioone, la frequenza di funzionamento del quarzo e leggermente differente e varia da singola a doppia conversione
Giuseppe
Italo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 16:13   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Futaba 72MHz.
Ancora grazie
Giuseppe
prova anche www.ebay.co.uk
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
robbe futaba fx 18 claudiof Radiocomandi 3 04 giugno 07 09:35
Robbe Futaba FX-18 alexio03 Radiocomandi 4 19 ottobre 06 12:16
robbe-futaba F14 F16 jollyboss Radiocomandi 0 25 aprile 06 14:36
Robbe Futaba FC-18 ilsindaco66 Radiocomandi 1 31 dicembre 03 16:53
robbe-futaba fx 18 Atlantis Radiocomandi 1 18 luglio 02 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
