Vecchio 17 settembre 07, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Riduzione Corse
Ho provato a implementare il riduttore di corsa che si trova su questo sito alla sezione "Schemi Elettrici" su un Futaba Sky-Sport 4.
Ho inserito in serie al centrale un potenziometro da 10 Kb, ma senza nessuno effetto sulla riduzione della corsa.
Quancuno ha idea di perchè ?
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
a me ha funzionato!
c'è anche scritto:
Il valore del potenziometro aggiunto va bene per tutti i radiocomandi che hanno i potenziometri degli stick da 5K Ohm (la maggior parte dei modelli in commercio), se il vostro radiocomando ha dei valori differenti potete provare ad usare un un valore pari al doppio di quello installato sul radiocomando. E' comunque possibile che lo schema non funzioni correttamente con tutti i radiocomandi in commercio.
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
ma perchè invece che la corsa mi varia lo zero? non penso che un valore diverso di resistenza possa cambiare totalmente la funzione.
Ma messo in serie il centrale? ma che radio hai modificato?
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 16:43   #4 (permalink)  Top
la radio è una code 4 (mai sentita prima)
il tuo problema potrebbe dipendere da dove hai interrotto il circuito dei potenziometri della radio.
controlla e fammi sapere
Vecchio 17 settembre 07, 16:52   #5 (permalink)  Top
ALT forse ho trovato la mia cazz...ta.
Io ho interrotto il centrale direttamente al pot della radio e ho collegato il centrale del pot da 10 k , dal pin tutto a sx sono andato al cavetto che ho scollegato dal pot della radio. Forse , correggimi se sbaglio, devo prendere il pin sinistro del mio pot da 10 k e lo devo mandare al centrale del pot da 5 k della radio, poi il pin centrale lo devo cortocircuitare con il pin desto del mio pot da 10 k e li devo mandandare entrambi al cavetto scollegato dal pot della radio. Giusto?
Vecchio 17 settembre 07, 17:07   #6 (permalink)  Top
Fishwolf mi manderesti una foto di dove hai posizionato i pot e i deviatori? Anche io ho una sky sport4 se riesco a modificare la SANWA modifikerò anche la sky.
Vecchio 17 settembre 07, 17:33   #7 (permalink)  Top
Ho tagliato l'arancione (centrale della radio) e ho collegato due arancioni ai due blu (terminali del potenziometro di riduzione corsa)
Vecchio 18 settembre 07, 08:25   #8 (permalink)  Top
Fishwolf Fai una prova del genere se non l'hai già fatta.
Pot da 10k con tre pin sinistro- centrale- destro.
Preindi il centrale dal potenziometro radio e lo colleghi con un filo al sin del pot da 10k. Fatto questo prendi un'altro filo e colleghi il pin desro al centrale saldandoli insieme e portando quest'unico filo all'arancione che avevi scollegato dal centrale del pot radio.
Ieri ho fatto la prova sulla mia futaba sanwa e mi ha funzionato, anche se il pot non è quello giusto. avevo sbagliato all'inizio a collegare solamente il pin sinistro e il centrale del pot da 10 k. Spero di esserti stato d'aiuto.
Vecchio 19 settembre 07, 11:18   #9 (permalink)  Top
Ho fatto esattamente cosi'.
Ho controllato la resistenza del potenziometro agguinta, funziona.
Ho controllato la resistenza del potenziometro della radio, circa 5 Kb.
La cosa strana, se avessi sbagliato qualcosa, non funzionerebbe, invece è come se non avessi fatto la modifica.
Ho anche rimosso l'interruttore.
Ma la resistenza puo' essere cambiata "live" ?
Vecchio 19 settembre 07, 17:02   #10 (permalink)  Top
Ma la modifica la hai fatto su tutti e 4 i canali? secosì con 4 resistenze?
Corse alettoni din_s Aeromodellismo Principianti 11 06 luglio 06 15:47
settaggio corse servi x 3D erasmo82 Elimodellismo Acrobazia 11 07 giugno 06 00:07
Regolazione Corse BaroneRosso Articoli 1 09 aprile 06 17:38
corse on line skylyne74 Automodellismo 21 02 gennaio 06 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:57.
