Vecchio 08 febbraio 09, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Collegare Ricevente con presa dedicata per batterie a BEC
Salve a tutti, sono nuovo e sto iniziando l'elimodellismo reale, dopo mesi di quello simulato.
Ho una vecchia ricevente JR 700 a 7 canali con la presa dedicata per l'alimentazione.
Dovrei collegarla ad un T-rex 450 col regolatore di Scatola Align che ha il BEC.
Come faccio?
Devo per forza comprare un U-bec e collegarlo alla presa della batteria? Poi collego il regolatore al canale del motore sulla ricevente rimuovendo il cavo rosso?
Illuminatemi, grazie!
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 15:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Nessuno mi aiuta?
Ho trovato questo schema che rappresenta quello che pensavo...confermate?
E' quindi possibile alimentare una ricevente attaccando l'ubec ad uno qualsiasi dei canali liberi, non necessariamente alla presa "Bat" ?
Grazie!
Vecchio 08 febbraio 09, 16:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
non è necessario usare un Ubec, io sfrutto quello interno al regolatore attaccando il cavo nel canale 2 (automodello, ricevente a 2ch)
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 17:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
come ti ha anticipato stell,o utilizzi il bec del regolatore"utilizzando il
filo rosso",o metti un bec esterno utilizzando la stessa lipo del 450.
la ricevente che utilizzi non la conosco e non so' se funziona
utilizzando il bec del regolatore,prova in teoria non bruci niente
al massimo non va'.
ci vorrebbe qualcuno che conosca bene quella ricevente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Grazie per le risposte, quindi potrei semplicemente attaccare il bec del regolatore al canale 1 (motore) della ricevente (JR R700 7 canali 40 Mhz), perchè questa verrebbe alimentata correttamente, anche se la presa "bat" rimane vuota?
Sei sicuro che posso provare senza causare eventuali danni alla ricevente?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
Vecchio 08 febbraio 09, 18:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
in teoria si in pratica o provi o attendi qualcuno che conosca
questa ricevente meglio di me'.
ne ho avuta una x le mani ma non ho fatto questo tipo di prova.
Vecchio 09 febbraio 09, 22:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Up! Qualcuno ha provato con la JR R700? Help!
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 09 febbraio 09, 22:53   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Uhmmm io ho letto qui che si può alimentare al canale 6 tramite l'Esc, però leggi meglio prima di friggere qualche cosa
anyone using r700? - TrexTuning
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 01:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
puoi alimentare tranquillamente con il bec del regolatore dal canale del motore senza problemi.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
come collegare la ricevente con tutti i servi pulce1411 Aeromodellismo Principianti 28 22 novembre 18 15:52
Collegare regolatore e BEC........ stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 febbraio 08 21:50
Collegare ricevente df 36 unis8 Elimodellismo Principianti 2 17 ottobre 06 07:14
Spina e presa BEC per li-po glonline Batterie e Caricabatterie 2 30 maggio 06 13:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:58.
