Vecchio 26 marzo 05, 19:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca77
Data registr.: 07-01-2005
Residenza: Varese
Ciao a tutti possiedo una laser 6 che ho acquistata usata.
Manca solo il manuale delle istruzioni.
Non riesco a capire se posso usarla su un modello con un servo per ogni alettone.
Le mix possibili sono v-tai ed elevoni.
Se qualcuno può aiutarmi.....
Ciao Luca
luca77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 19:26   #2 (permalink)  Top
Nibbio
Ciao compare!!
ho comprato giusto ieri la tua stessa identica radio!
non puoi fare cio' che dici hai bisogno di una prolunga a "Y" (non costa molto)
My Webpage
oppure gli metti questo:
My Webpage
cosi' un'innesto lo inserisci nel canale degli alettoni, ed l'altro lo metti nel canale dei flap!!
idea non male he?
Vecchio 26 marzo 05, 20:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca77
Residenza: Varese
Grazie , questo è gia qualcosa....
E cosa mi dici per la configurazione dei due switch?
Come vanno lasciati?
Se riesci magari a farmi uno schemino di tutto quello che hai spiegato te ne sarei grato....(basta una foto di uno scarabocchio su un foglio......giusto per capire come collegare i servo alettoni alla prolunga e rx).
Grazie molto gentile.
Ciao Luca
Vecchio 26 marzo 05, 21:06   #4 (permalink)  Top
Nibbio
Allora, e' molto semplice......
dallo swich a "Y" escono due prese "femmina" ed una "maschio"
tu prima di tutto pensa ad installare i servi, dopodiche' inserisci gli spinotti maschio dei due servi, nelle prese femmina dello swich, poi, inserisci lo spinotto maschio dello swich, nella ricevente, a questo punto devi solo vedere in quale innesto della ricevente innestarlo (non so' quale canale e', comunque quello degli alettono, quindi c'e' bisogno che tu prova con la radio accesa!)
tuttoqui'!
per quanto riguarda il miscelatore esterno, non so come funsiona, ma sono quasi sicuro che e' pressapoco cosi':
dallo swich escono due prese "maschio" e dall'altro escono delle linguette scoperte, a queste linguette vanno collegati i due servi, uno a destra ed uno a sinistra, calcolando che ogni servo si deve installare in 3 linguette.
a questo punto bisogna installarlo nella ricevente, allora, accendi il complesso radio, ed inserisci gli spinotti maschio, uno nel canale degli alettoni, e l'altro nel canale dei flap (che controlli trammite il trim a rondella posto sopra a destra del radiocomando) occhio pero'! gli spinotti devono essere innestati nei canali giusti! quindi fai delle prove per verificare che con il canale degli alettoni, quest'ultimi si muovono in sensi opposti, e con il canale dei flap, entrambi gli alettoni si devono inclinare in basso!
dopodiche' regoli tutto dalla radio o dalle squadrette!!
capito?
Qesto e' un semplice schemino!
guarda nel lato in basso, c'e' lo schemino, kliccaci sopra!
Vecchio 26 marzo 05, 21:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
hai provato a vedere qui?
http://www.hitecrcd.com/Support/Manu...LASER4and6.pdf
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 21:39   #6 (permalink)  Top
Nibbio
E' tutto in inglese! diventa un dilemma!
comunque queste cose che ho detto, li' non ci sono scritte!
l'i' parla solo di come fare le miscelazioni! pultroppo la miscelazione V-Tail la si puo' impostare solo sul canale dell'elevatore, e del canale del timone, o quello degli alettoni. i 2 canali supplementari sono immunei a tutte le miscelazioni della radio....
Vecchio 27 marzo 05, 11:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca77
Residenza: Varese
Ciao , grazie mille per i consigli , appena mi procuro il cavo a y comincierò a smanettare con la radio....
Luca
Vecchio 27 marzo 05, 17:29   #8 (permalink)  Top
Nibbio
de nada!
Occhio ai reverse!
Vecchio 30 marzo 05, 22:51   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Nibbio@27 marzo 2005, 17:29
de nada!
Occhio ai reverse!
Quel mixer in allegato l'ho utilizzato anche io con una focus 4 e non ha funzionato!
Soldi spesi e mamma morta!!
Manuale Eclipse 7 hitec Fede81 Radiocomandi 8 28 luglio 10 19:09
Manuale Hitec prism 7 computer MaXtHeFox Radiocomandi 13 28 marzo 07 02:33
Manuale Hitec Flash 5 paolo7173 Radiocomandi 6 10 dicembre 06 16:04
Freno e Laser6 PaioX Aeromodellismo Principianti 3 22 agosto 06 14:08
Manuale Hitec Lynx 3D bikerc Radiocomandi 2 09 marzo 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
