Discussione: Manuale Hitec laser6
Vecchio 26 marzo 05, 21:06   #4 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Allora, e' molto semplice......
dallo swich a "Y" escono due prese "femmina" ed una "maschio"
tu prima di tutto pensa ad installare i servi, dopodiche' inserisci gli spinotti maschio dei due servi, nelle prese femmina dello swich, poi, inserisci lo spinotto maschio dello swich, nella ricevente, a questo punto devi solo vedere in quale innesto della ricevente innestarlo (non so' quale canale e', comunque quello degli alettono, quindi c'e' bisogno che tu prova con la radio accesa!)
tuttoqui'!
per quanto riguarda il miscelatore esterno, non so come funsiona, ma sono quasi sicuro che e' pressapoco cosi':
dallo swich escono due prese "maschio" e dall'altro escono delle linguette scoperte, a queste linguette vanno collegati i due servi, uno a destra ed uno a sinistra, calcolando che ogni servo si deve installare in 3 linguette.
a questo punto bisogna installarlo nella ricevente, allora, accendi il complesso radio, ed inserisci gli spinotti maschio, uno nel canale degli alettoni, e l'altro nel canale dei flap (che controlli trammite il trim a rondella posto sopra a destra del radiocomando) occhio pero'! gli spinotti devono essere innestati nei canali giusti! quindi fai delle prove per verificare che con il canale degli alettoni, quest'ultimi si muovono in sensi opposti, e con il canale dei flap, entrambi gli alettoni si devono inclinare in basso!
dopodiche' regoli tutto dalla radio o dalle squadrette!!
capito?
Qesto e' un semplice schemino!
guarda nel lato in basso, c'e' lo schemino, kliccaci sopra!
  Rispondi citando
