Vecchio 03 settembre 07, 09:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Fatto il primo programma..... devo ancora trovare il Butterfly
nella pagina impostazione dei servi ci sono due voci LIMITE e CORSE perchè usare uno o l'altro? riducendo le corse non riduci un limite e viceversa?
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 09:17   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
La limitazione serve per evitare che le miscelazioni ti portino ad avere più escursioni di quella impostata per il comando con lo stick. Mai successo che tirando su gli alettoni a mo di freni e dando comando di alettoni il servo andasse a sforzare?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 settembre 07, 09:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da DoC
Giusto...giusto !!
quindi prima imposto un valore max entro la quale qualsiasi muovimento faccia il servo non deve oltrepassare e poi imposto le corse....bene.
per il differenziale è meglio usare il volore che c'è nel programma delle miscelazioni (diff.timoni % ) o impostare delle corse asimmetriche nel menu di regolazione? o è indifferente?
Ciao Max
Vecchio 03 settembre 07, 09:50   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da MAX75
Bohhhh..... facci lei... io ho fatto in entrambi i modi e li ho pure mischiati...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 settembre 07, 14:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Il butterfly è sotto nome di miscelazione 1/2/6 o proprio butterfly?? ...... non la trovo.
Cmq già il fatto che sabato ho portato in volo un modello piano a V senza aver nemmeno visto (purtroppo) il manuale non è cosa da tutte le radio.
piano a V......pari corsa in timone e profondità<_<
Ciao Max
Vecchio 03 settembre 07, 14:15   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Non ho ancora usato il butterfly con questa radio.... se imposti il modello senza motore dovrebbe essere in automatico attivando le miscelazioni freni /flap e freni alettoni visto che con il canale 1 comandi i freni...
Per le escursioni dei piani a V... gioca col dual rate, per ora è l'unica possibilità che ho trovato...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 settembre 07, 15:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Che due biiiip sto butterfly !!!
Qualcuno puo' darmi qualche dritta per impostare il butterfly classico fatto con due flaps due alettoni e profondità.
Ciao Max
Vecchio 04 settembre 07, 19:58   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ma basta che attivi le miscelazioni nell'apposita sezione, previa ovviamente impostazione del modello senza motore... e avendo impostato correttamente l'offset dei freni... boh...
Comunque chiedi a Claudiopapi che ha la 22 e la usa bene.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 settembre 07, 08:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Tra oggi e domani dovrebbe arrivarmi il manuale in Ita ...... ci devo saltare fuori
Ieri sera ho messo il LIMITE agli alettoni poi ho provato a impostare le CORSE......funzionazano come il sub-trim
Ciao Max
Vecchio 05 settembre 07, 08:25   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Lo sai che il manuale c'è on line in formato pdf?
Il secondo problema non lo ho capito....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Differenze mc22 mc22s bulugninu Radiocomandi 2 09 dicembre 07 11:18
Mc22s ed MX22 atwoved1 Radiocomandi 4 11 maggio 07 15:12
Multiplex evo 9/ Graupner Mc22s chicco Radiocomandi 3 05 febbraio 07 14:46
FMS e Tx mx-12 Graupner picchy1 Simulatori 2 19 luglio 06 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
