Vecchio 13 agosto 07, 20:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2007
interferenze automobili?
Salve a tutti ho sono un neofita per quel che riguarda il mondo del modellismo mi sono cimentato perchè volevo costruirmi una barchetta per pasturare soo che provando la portata del mio radiocomando un hitec laser 4 con ricevente
HFS-05MJ dopo circa 100-120 mt perde il segnale e i 2 motori collegati partono e si fermano a loro piacimento specifico che io abito tra una strada statale e la linea ferroviaria e durante la prova c'era un sacco di traffico .
sapete spiegarmi se il disturbo dipende da il luogo o dalla radio che non vale un C...?
Grazie e spero di avere buone notizie la radio e nuova.
DEMIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 09:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
La radio dovrebbe garantirti almeno 5 volte la portata che hai riferito.
Avevi estratto completamente l'antenna?
L'antenna ricevente era tutta estesa?
Hai tenuto la ricevente piu' lontana possibile, 10 cm almeno, da motori, cavi di potenza e regolatore?
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 11:24   #3 (permalink)  Top
Grazie della risposta ma sinceramente era tutto collegato un pò così così la ricevente regolatori e motori erano vicini e l'antenna era appoggiata li non estesa per bene e adesso che ci ripenso anche non aveveo collegato nemmeno i condensatori praticamente ho fatto tutto il possibile per non avere un buon segnale si vede che sono alle prime armi
Vecchio 15 agosto 07, 00:58   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Dipende anche se il segnale e' AM o FM , sull'acqua il segnale AM ha dei disturbi in quanto la linea di trasmissione rimbalza sulla superficie
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 10:49   #5 (permalink)  Top
il segnale è un 40FM ma le prove l'ho fatte in 'strada' penso sia dovuto al collegamento un po alla rinfusa e al fatto che era tutto molto vicino farò ulteriori prove collegando tutto per bene e allontanando la ric il + possibile da cavi di potenza e regolatori come suggerito da airdemon poi vi posterò i risultati.
PS c'è un modo per "schermare" ric o covi di comando visto che all'interno della barca non avrò la possibilita di tenere i componenti così lontani?
CIAO CIQAO
Vecchio 15 agosto 07, 14:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Si, c'e' un modo:
*avvolgi la ricevente in carta stagnola-foglio di alluminio da cucina
*metti un toroide in ferrite nel cavo che va dal regolatore alla ricevente, avvolgici il cavo per almeno 3 giri
*puoi anche attorcigliare i cavi dei servi su se stessi se sono molto lunghi
* colloca l'antenna ricevente verticale il piu' possibile rispetto alla barca e ala superficie del mare
Dovrebbe migliorare
gioco/simulatore automobili RC Lorenzoneri Automodellismo 1 18 maggio 07 14:42
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 11:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
