Vecchio 01 agosto 07, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Lipo su MX22
Ho fatto anche io la modifica e ho messo le lipo sulla mia MX22.
Mi chiedevo, però, quando sia ora di ricarle, cioò a che soglia minima devo farlo.
La MX22 mi dice sul display la tensione della batteria percui credo sia facile capirlo da li, ma non so il valore minimo per tre celle lipo.
Help me.
grazie
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 00:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
La soglia minima per 3 celle sono 9V ma su un trasmettitore mi fermerei tranquillamente a 9,5V.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 00:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 05 agosto 07, 01:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da bibos
Help me.
grazie
ciao,
anche io ho montato 3 celle lipo sulla MX22.
volevo chiederti una cosa.
le lipo le carichi al massimo ed arrivi a 12,6 oppure ti fermi un po' prima,non so a 12 o 12,1.....
Di norma quando le caricavo con 8 celle al NiMh alla fine della carica arrivavano a 12V, poi x effeto dell'auto scarica scendevano subito.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 07, 03:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Le ho caricate solo una volta per adesso e in effetti segnavano 12,6 volt. Dopo 6 voli segnano 11,9.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 05 agosto 07, 13:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ok,
ma con una tensione di 12,6V la radio non ti ha dato problemi......
sai non vorrei bruciare niente,
Vecchio 05 agosto 07, 15:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Per ora nessun problema.
Credo che non ci sia nessun inconveniente ad alimentare con una lipo visto che Graupner ha da poco reso disponibile una batteria uguale per i suoi radiocomandi.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 06 agosto 07, 14:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ciao,
le ho caricate ma mi sono frmato a 12V.
La radio segna 11,9 dopo 30 minuti di radio accesa in standby ancora 11,9
Di questo passo la ricarichero' tra 3 mesi.
Non mi serve caricare le batterie a 12 ,6V
Marco
Vecchio 07 agosto 07, 00:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Help me.
grazie
Ciao, è da un bel po' che uso le lipo FP da 1800 nella MX22.
Mi son dimenticato la Tx accesa per ben 2 volte e sono rinate dopo il solito trattamento.
Dopo i 10 V indicati dal display in breve tempo c' è una caduta di tensione, con un po' di attenzione andrebbero caricate quando si arriva ai 10V, tanto a quel punto la carica residua è ben poca.
Poi ho scoperto che le FP non sono LIPO, ma son di ferro , visto i trattamenti a cui le ho sottoposte, speriamo non si ribellino, le carico sempre nel TX .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 01:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
dopo 40 minuti di radio ho ancora la tensione 11,8.........
ho tolto il pacco e misurato con un tester digitale.....11,8
percio' il voltmetro della mia mx22 e' preciso.
sicuramente quando arrivero' a 10V la ricarichero' sicuramente.
Di questo passo a 10V ci arrivero' tra 3 mesi.
MX22 e MX24 terminator7 Radiocomandi 18 28 gennaio 08 19:11
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Aeromodellismo Alianti 2 19 febbraio 07 17:42
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Radiocomandi 0 18 febbraio 07 18:10
MX22 CON FMS elicoberna Simulatori 10 02 settembre 05 19:41
mx22 elicoberna Simulatori 8 08 luglio 05 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
