Vecchio 25 luglio 07, 14:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Modulo e Rx XPS 2,4 Ghz
Qualcuno sta utilizzando il sistema XPS?
Quali sono le prime impressioni?
Molti dicono che la velocità di risposta delle radio che nascono di progetto a 2,4 Ghz (tipo Spektrum DX7) verrebbe a perdersi con l'utilizzo di radio normali usate in PPM pur con il modulo/rx a 2,4.
Sapete dirmi di più?
Sul home page della XPS http://www.xtremepowersystems.net/ c'è una tabellina che confronta i vari sistemi a 2,4 oggi disponibili: il sistema XPS sembra abbia solo vantaggi.....Commenti?
Ciao e grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 22:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2007
La Spektrum DX7 è una delle radio più veloci (minore tempo di latenza), paragonabile alla Futaba T14 in G3 (14/16mSec di tempo di latenza per entrambe).
L'utilizzo dei moduli XPS, Spektrum DSM2 o altri su radio 'standard', non migliora il tempo di latenza del particolare tipo di tx in modalità PPM.
Ad esempio la 9C con setup CCPM a 120° in PCM (40 0 35MHZ) ha un tempo di latenza di 120mSec.
Cambiando la modulazione da PCM a PPM (e lasciando inalterati gli altri parametri) si scende a 72mSec.
Se si monta il modulo XPS o DSM2 la latenza della radio rimane la stessa (il 'colloquio' con il modulo 2.4GHz avviene in PPM).
Anche la JR con modulo XPS ha più o meno la stessa latenza (forse qualche mSec in meno).
Per concludere, con i moduli 'esterni' le radio non si 'velocizzano' (parliamo sempre della latenza) ma beneficiano invece dei numerosi vantaggi della tecnologia a 2.4GHz.
Claudio
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Ciao Henry!!!!
A prescindere dalle 'peculiarità' di ciascun costruttore sulla banda dei 2.4GHz, personalmente sono passato alla Spektrum DX7 senza pensarci un istante!
La differenza fra lo stesso modello pilotato con la 9C+r149dp , T14+r149dp e Spektrum DX7 è impressionante!!!
Ho potuto constatare inoltre una maggior precisione del sistema CCPM della Spektrum rispetto alla 9C.
Avevo pensato anche io all'utilizzo dei moduli esterni, ma i test effettuati da JKos mi hanno fatto decidere per il sistema nativo a 2.4GHz Spektrum DSM2.
Vecchio 26 luglio 07, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da snoozyster
Claudio
molto interessante
io ho la dx7 ed è una sgheggia! ma pensavo di aggiornare in futuro anche la mx22 con modulo xps, ma allora dici che non si arriva alle stesse prestazioni?
visto che sei informato esiste un sistema per rallentare la risposta dei servi?
io ho un pilotaggio molto nervoso e i servi sentono anche le pulsazioni cardiache ho impostato un esponenziale del 40% ma a discapito della linearità del comando<_<
con il tempo imparerò a sfruttare queste doti di velocità ma al momento nell'acrobazia si nota la più piccola sbavatura dei miei pollici
Vecchio 26 luglio 07, 00:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Io non ci sto capendo più niente....
La DX7 e i moduli XPS sono due cose diverse, giusto?
sulla carta XPS dovrebbe essere migliore della DX7 (DSM2) giusto?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 01:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Come ha accennato Nigel nel suo post, ogni sistema a 2.4GHz ha la sua peculiarità (più o meno canali, 15/16 bit etc etc etc) e sarà il mercato che farà da "giudice" per decretare quale dei vari sistemi sia il migliore cosi come è successo più o meno per il sistema PCM, del quale ogni casa costruttrice ha "scritto" il proprio standard.
Quello di cui si parlava è , a prescindere dalla marca del modulo e dal sistema a 2.4GHz che si utilizzerà, la 'velocità' della trasmittente che è e rimane ,a prescindere dal modulo che si andrà ad installare!!!!
Quindi anche se il sistema A a 2.4GHz è migliore del sistema B sempre a 2.4GHz, la velocità del tx su cui si installa non varia (la latenza può solo aumentare)!!!
La DX7 è veloce (come scritto prima 14/16 msec di tempo di latenza come la T14/G3), caratteristica fondamentale (almeno per me!) a cui vanno ad aggiungersi tutti i benefici del sistema 2.4GHz (nessun problema di frequenze in uso etc etc etc).
Claudio
Vecchio 26 luglio 07, 01:15   #7 (permalink)  Top
Ok capito... comunque a mio parere non è tanto la velocità che conta, ma la sicurezza offerta da questa tecnologia
Vecchio 26 luglio 07, 01:21   #8 (permalink)  Top
Pensi possa essere peggio della tua tx PPM/PCM/QPCM a 35/40/72MHz???
Vecchio 26 luglio 07, 02:11   #9 (permalink)  Top
no no.. appunto!
utilizzare il modullo mi darebbe INFINITA sicurezza in più... pur mantenendo la stessa velocità che forse è molto "sentita" come questione sugli elicotteri ma dubito che sugli aerei possa fare la "differenza"
Modulo Pcm diego80 Aeromodellismo 14 23 gennaio 08 17:05
Modulo 2,4 per FF9 Fabio27 Radiocomandi 1 19 novembre 07 16:11
modulo tx Mach .99 Radiocomandi 6 04 gennaio 07 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
