Vecchio 16 luglio 07, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Firewing
Data registr.: 16-09-2006
problemi eclipse7
Ciao a tutti
Sto cercando di risolvere un problema della mia radio.Da poco o motorizzato il mio aliante.Dopo aver selezionato la modalita glide,ho provato a dare motore con lo stick ma no funziona.Provado e riprovando ho scoperto che funzionava solo con il trim del canale del gas.Tra l'altro la cosa strana e' che il canale del gas dovrebbe essere sul canale 3,e invece e' sul 6!! perche'??qualcuno di voi mi puo' aiutare??.Ho provato a selezionare la modalita acro,e come per magia....il canale 3 del gas viene abilitato.Di fatt o ho provato a dare gas,e a funzionato subito!
Non mollare mai
Firewing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 00:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Firewing
Ciao a tutti
In modalità glide il motore non si può controllare con lo stick, ma con uno dei bottoni (quale, non ricordo; è tanto che non uso l'eclipse). Lo stick serve solo per gli aerofreni
Se vuoi che lo stick vada sul gas, devi necessariamente usare la modalità acro.
Vecchio 17 luglio 07, 12:08   #3 (permalink)  Top
in effetti il motore in modalita glide lo si controlla con il trim del motore.Comunque in pendio,appena gli o detto del problema che avevo,mi anno detto che la cosa non era il massimo,anzi
Non mollare mai
Vecchio 18 luglio 07, 12:02   #4 (permalink)  Top
ma anche le graupner o futaba anno la stessa funzione in modalita' glide?
Non mollare mai
Vecchio 18 luglio 07, 12:30   #5 (permalink)  Top
Prima di tutto un chiarimento! Nell'Eclipse in modalità Glider, il motore si DEVE mettere sul canale 3 e NON ripeto NON si comanda col trim ma col pulsante 3, che sarebbe la levetta che vedi nella foto allegata.
Quanto all'assegnazione degli stick, di solito gli aerofreni si comandano sempre con lo stick del gas; di solito, la differenza principale tra i programmi per motomodelli e alianti sta proprio nella differenza d'uso dello stick del motore.
Quindi (a meno di non fare setup personali, creativi e pericolosetti, dove se ti sbagli qualcosa fai la frittata) di solito sui motoalianti grossi, dove gli aerofreni sono molto più importanti del motore, il motore lo si mette su un altro comando, tipo un potenziometro o semplicemente un interruttore tutto o niente.
Nei piccoli motoalianti senza aerofreni, o dove gli aerofreni sono semplicemente gli alettoni che salgono, si fa il contrario; si tiene ACRO e il motore si comanda col gas, mentre un pulsante si occupa di gestire il freno.
Nell'Eclipse, se guardi sul manuale, in modalità ACRO c'è la funzione LANDING che fa proprio quello, ti mette gli alettoni in posizione d'atterraggio e muove il cabra in modo da compensare il momento cabrante o picchiante che si viene a creare.
In modalità glider la funzione equivalente si chiama CROW ed è molto più sofisticata, visto che controlla insieme alettoni, flap (più profondità) per fare quello che gli aliantisti chiamano Butterfly.
Il manuale per ogni evenienza lo trovi QUI
http://www.hitecrcd.com/Manuals/Radi...pse7Manual.pdf
Ultima modifica di luca.masali : 07 ottobre 09 alle ore 20:52
Vecchio 18 luglio 07, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Come al solito...
RTFM !
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 luglio 07, 13:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox
Come al solito...
RTFM !
Robbè
sempre un buon consiglio. Ma se lo seguissero tutti, il forum sarebbe alquanto spopolato!
Vecchio 18 luglio 07, 18:12   #8 (permalink)  Top
Scusate....che vuol dire RTFM?
Non mollare mai
Vecchio 18 luglio 07, 18:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
san google.. al primo link trovi wikipedia..
http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 luglio 07, 18:38   #10 (permalink)  Top
ASCOLTA.....io il manuale lo letto.Comunque il problema e' che io avevo gia provato la modalita' acro.Ma con la modalita' acro per gli alettoni ho un solo canale,cioe' il quattro.Dimmi tu come faccio a fare la differenziazione degli alettoni,se devo sdoppiare il cavo per due servi!Con la modalita' glide ho i due canali per gli alettoni,ma il motore me lo da sul trim del gas.
Non mollare mai
F3K Vs. Eclipse7 mau Aeromodellismo Alianti 13 04 febbraio 07 00:32
Hitec Eclipse7 Fabio27 Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 16:26
TJ pro con Eclipse7???? telix636 Radiocomandi 4 14 giugno 06 14:20
Curve per Eclipse7 telix636 Elimodellismo Acrobazia 2 18 maggio 06 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
