Vecchio 09 luglio 07, 03:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
caxxo caxxo caxxo (mx22 help)
porca zozza ragazzi, radio appena comperata giusto il tempo di caricarla, la porto sul campo la mattina setto il modellone stesso sul campo....e non conoscendo la radio con un amico del campo, irroneamente mi ha attivato la fuonzione di bloco del menu....ovviamente inutile mettersi a provare altre 4444 combinazioni! come faccio, c'è un modo per sbloccarla apparte quello di mandare la radio alla graupner? helppppp
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 17:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio80
se ha inserito il blocco del menu deve aver inserito un nuovo codice, quindi probabilmente ha premuto ripetutamente lo stesso tasto .
quindi prendi il tuo amico e riempilo di botte fino a quando si ricorda i tasti premuti.
la prossima volta fai come mè inserisci fin da subito la password così nessuno può modificarla!
non c'è nessun modo per sbloccarla a parte il centro assistenza, altrimenti se tu fossi un ladro la faresti franca
per me le radio sono come la mia ragazza:
non la lascio toccare a nessuno
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 00:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
codice sblocco MX 22
La MX 22 ha di "default" il valore 1 2 3 4 vedi pagina 114 delle istruzioni ( il numero 1 è il tasto superiore quello sotto è il 2, poi il tre, e quello inferiore è il 4.
Per inserire una nuova password, bisogna prima digitare la vecchia ( in questo caso 1,2,3,4) che viene esplicitamente richiesta; dubito che in questa fase siate incorsi in questo errore.
Fai il codice: 1,2,3,4 ......che la sblocchi !!
Comunque prima dell'assistenza -se proprio avete cambiato il codice-prova tu tutti i codici; personalmente sono riuscito a sbloccare quella di un'amico e a risparmiargli così una quarantina di €.
Aspetto di sapere....1,2,3,4....VIA!!
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 00:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da TRUCETA
Nicola
verissimo. un'altra possibilità da provare subito è 2222, (ESC-ESC-ESC-ESC) tipica combinazione di tasti che disolito fa chi si incasina coi menu nella speranza di tornare al principale
Vecchio 11 luglio 07, 14:40   #5 (permalink)  Top
EVVAIIIII grande ragazzi sono riuscito a sbloccarla..........vi spiego il metodo...un po alla splinter cell ma in manuale.....
step 1....prendere foglio di carta(meglio quello della carta igienica..+lungo)
step 2....prendere penna con serbatoio intercambiabile..richiede molto inchiostro
step 3....iniziare a scrivere sul rotolo di carta igienica possibilmente non iniziato in colonna i seguenti numeri: 1111 1112 1113 1114 1121 1122 1123 1124 1131 1132 1134 e così fino ad arrivare a 4444 alla fine mi sono detto...che cavolo la graupner mi ha chiesto 20 giorni per sbloccarmelA resettandola, se mi ci metto io quanto ci metterò dato che la matematica non è un opinione e alla fine i campi da inserire sono solo 4 e altrettanti i numeri?
step 4....mettersi di santa pazienza e provarli tutti........
si ma che caxxo sapete il numero qual'era? 4432 che palle tutti li ho dovuti fareeeeeeeeeeeeeeeeeeee
grazie tante per le dritte ragazzuoli...cmq appena lo becco..... .....o appena l'ala del blade lo becca.........vabbè mi sa sente
Vecchio 11 luglio 07, 15:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Bene,bene
Come previsto, con la pazienza si ottiene tutto
Se hai qualche altro quesito non esitare a contattarmi.
Nicola
...per chi ha la Graupner MX22 marcus6911 Radiocomandi 15 26 settembre 21 12:53
MX22 e MX24 terminator7 Radiocomandi 18 28 gennaio 08 19:11
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Radiocomandi 0 18 febbraio 07 18:10
MX22 CON FMS elicoberna Simulatori 10 02 settembre 05 19:41
mx22 elicoberna Simulatori 8 08 luglio 05 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
