Vecchio 28 giugno 07, 22:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da merengue
in questo caso, semplicemente bisognerà impostare manualmente i mAh residui, c'è un'apposita voce nel menu. In caso contrario, il voltaggio sarebbe letto correttamente ma la capacità andrebbe a zero anche se in realtà non lo è.
Perfetto, grazie mille per le risposte!
Ci sto pensando su...continuo a guardare le LiPo con sospetto, ma l'idea di rimanere senza batteria, magari in gara, è un ottimo incentivo a cambiare!
...e poi ormai il pacchetto originale comincia a dare segni di cedimento e qualcosa dovrò fare, prima o poi.
Ciao!
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 19:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Ma ogni volta che caricate le Lipo dovete aprire la radio, estrarle e caricarle con CB apposite o è possibile farlo senza estrarle?
Con le altre radio (che hanno lo sportelletto) sembra normale il tutto, ma con le royal che tocca aprirle tutte fa... impressione!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 30 giugno 07, 12:04   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
Tranquillo Ale
La Evo, al pari di altre radio, ma al contrario della tua, si apre con la sola "apposizione delle mani" sui due fermi superiori..
Insomma, il coperchio se ne esce senza portarsi dietro alcunchè (vedi cavi batteria etc) permettendo l'accesso alla batteria, sede quarzi, regolazione stick...
Io le batterie credo le toglierei, primo perchè se mi salta la batteria in carica preferisco lo faccia dentro un box metallico che nella sua sede dentro la radio (ma questo è un motivo soggettivo, come ho detto guardo ancora le LiPo con sospetto) e poi anche perchè c'era un simpatico trafiletto nelle istruzioni che dice che i caricabatterie "intelligenti" possono danneggiare il circuito di controllo della carica. Ma su questo ovviamente l'ultima parola spetta a chi già le usa.
Ciao!
Claudio
Vecchio 04 luglio 07, 23:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Claudiopapi
Tranquillo Ale
Ciao!
Claudio
Rischi di danneggiare la radio se usi un caricabatterie pensato per più di 7 celle NiCd/NiMH, perché a danneggiarla sono le tensioni superiori a 12 V.
Se usi lo Schulze isl6 puoi usare l'uscita "batt2" che porta al massimo 6 NiXX / 2 LiPo. Purtroppo eroga al massimo 300 mA.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 23:13   #15 (permalink)  Top
Purtroppo per me, anche il mio pacco batterie della (nuova) Evo, ha lo stesso problema citato sopra e la radio si spegne con un preavviso ridicolo.
Ho notato poi una cosa strana nel mio pacco:
l'etichetta esterna indica 1500 mAh, mentre in trasparenza, sotto il termoretraibile, di legge sulle batterie 1800 mAh.
E' strano questo fatto!
Pensavo di montarci (a questo punto) delle lipo.
Ma di quella forma strettarella se ne trovano facilmente? Chi l'ha montato che ci ha messo?
FAI 15559
Vecchio 30 luglio 07, 09:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io spero che questo comportamento derivi veramente da qualche cella rovinata; aspetto la fiera di Montichiari per comprare delle batterie a prezzi umani!
Se trovo delle lipo strette, forse mi oriento su quelle, altrimenti NiMh da 2000 o più mAh.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 luglio 07, 16:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Fra i pin della presa DIN7 ce n'è uno che consente di caricare la batteria senza passare nei circuiti della radio.
Io ricarico le batterie col triton direttamente dal pin 1 e 3 e l'autonomia residua funziona normalmente. Non è però possibile scaricare le batterie.
Vedi se le immagini allegate ti sono utili.
Royal EVO - Allarme batteria-brochage_prise_din.jpg   Royal EVO - Allarme batteria-cordon_charge.gif
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 18:59   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gmo78
Grazie, ma preferisco usare il carichino originale quando non ho fretta, oppure tolgo le batterie e le carico a parte quando ho fretta.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 luglio 07, 20:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da CantZ506
Il cavetto è molto utile se intendi sostituire le batterie standard con delle lipo. In tal modo puoi caricare le lipo senza aprire ogni volta la radio.
Visita il mio sito!
Vecchio 31 luglio 07, 20:26   #20 (permalink)  Top
certo che per le lipo ci vuole un formato luuuuungo!
FAI 15559
Doppio pacco batteria con allarme xitus Circuiti Elettronici 4 15 novembre 06 17:33
Allarme caldo! Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 agosto 06 14:09
Allarme Frequenza Radio motordani Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 dicembre 05 20:35
ALLARME RADI quattrocolo Aeromodellismo 24 07 giugno 05 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
