Vecchio 29 giugno 08, 10:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Nuove batterie per trasmittente
Vorrei evidenziare che vi sono in commercio delle nuove batterie NiMh che non perdono la carica anche se lasciate per lunghi periodi inattive.
So che ne sarete sicuramente al corrente, ma volevo solo sottolineare la reale capacità di questa nuova tecnologia che ormai io uso in tutti i miei sistemi che ne richiedono l'installazione, in alternativa alle normali NiMh e NiCd.
Non hanno effetto memoria e non perdono la carica anche a distanza di parecchi mesi, quindi otttime per tutte le elettroniche che vengono utilizzate occasionalmente a distanza nel tempo.
Io uso le Panasonic Infinitium e le Uniross Ibrium, le prime da 2100Mah, anche nella trasmittente FF7 2.4ghz inserite nel supporto per otto stilo recuperato da una trasmittente della Walkera, e a distanza di circa tre settimane non le ho ancora ricaricate.
L'unico accorgimento che consiglio in questo caso è quello di pulire i contatti del supporto ogni tanto in modo da evitare falsi contatti pericolosi per i nostri modelli.
ciao ciao.
Nuove batterie per trasmittente-10001.jpg   Nuove batterie per trasmittente-10002.jpg
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 10:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
La cosa è interessante... dacci altre informazioni
Hanno una sigla particolare?
Quale sono le marche?
Hanno un costo più alto?
Dove si reperiscono?
Grazie 1000
Ultima modifica di OrsoBruno : 29 giugno 08 alle ore 10:20
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 10:39   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se ne è gia ampiamento parlato in diversi thread in sezione "Batterie e Caricabatterie", basterebbe usare la funzione cerca.
Il "mitico" utente "Anfarol", elettronico di professione, ha anche eseguito dei test sulle Sanyo ENELOOP, che passano per le migliori: in sostanza dovrebbero essere prodotti tutti simili fra loro (Sanyo, Uniross e Panasonic).
http://www.baronerosso.it/forum/batt...o-eneloop.html
Vecchio 29 giugno 08, 11:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Grazie 1000
Le marche che io ho trovato sono quelle che ho specificato nel messaggio e hanno un costo leggermente più alto delle normali stilo ricaricabili.
Le vendono quasi tutti i grandi magazzini e penso che presto andranno a sostituire le comuni stilo NiMh.
ciao ciao
Vecchio 29 giugno 08, 11:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Hai ragione, se ne è gia ampiamento parlato, volevo solo postare la mia personale esperienza per l'uso nelle trasmittenti in alternativa all'installazione di una batteria lipo, spesso sconsigliato e con rischi non indifferrenti .
ciao ciao
Vecchio 29 giugno 08, 11:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
ciao ciao.
Più che pulire i contatti del supporto, eliminerei del tutto il supporto e salderei le celle!
Se il costo e paragonabile alle lipo, scelgo quest'ultime, almeno per il peso.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 giugno 08, 12:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si è vero, se ne è già parlato ma non si è arrivato a in giudizio conclusivo.
Mi spiego: riguardo l'autoscarica sono stati dati pareri personali senza test e considerando i molti produttori e i dati di targa non sono sempre veritieri il casino aumenta.
L'obbiettivo è mettere delle batterie nei ns. TX con buona capacità e bassa autoscarica.
Per quanto riguarda le LiPo, non è una soluzione sicura se non con in circuito che limita la tensione sotto i 12Volt ( al ns campo si e bruciata una JR alimentata con 3 LiPo )
Percui piu se ne parla...
Vecchio 29 giugno 08, 12:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Pure io uso questo tipo di batterie nella mia trasmittente futaba 7 cap.
Ne sono pienamente soddisfatto. Per l'installazione ho usato un porta pile da 8 elementi di quelli reperibili nei negozi di elettronica. Entra nel vano della mia radio alla perfezione. Pure io per evitare falsi contatti, pulisco i poli delle batterie regolarmente. Non ho provato a saldarle perché la saldatura di batterie in linea non è facile come sembra. Inoltre scaldare eccessivamente tali batterie fa più danni che tutto il resto. Confermo pure io che tali batterie mantengono la carica per lunghi periodi di tempo e la capacità (di circa 2000 mAh) rispetto al pacco originale (di 600 mAh) per me è più che sufficiente.
Saluti.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 14:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Saluti.
Bene vedo che non sono l'unico
batterie li-po nuove alfred Elimodellismo Motore Elettrico 8 20 dicembre 07 20:05
Ricarica Batterie Trasmittente Pepitos Batterie e Caricabatterie 2 13 giugno 06 00:46
Batterie trasmittente halfi Aeromodellismo Principianti 6 07 maggio 06 22:08
e le nuove batterie?? Pepitos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 marzo 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
