Vecchio 29 giugno 08, 09:03   #1 (permalink)  Top
Speedlite
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Nuove batterie per trasmittente
Vorrei evidenziare che vi sono in commercio delle nuove batterie NiMh che non perdono la carica anche se lasciate per lunghi periodi inattive.
So che ne sarete sicuramente al corrente, ma volevo solo sottolineare la reale capacità di questa nuova tecnologia che ormai io uso in tutti i miei sistemi che ne richiedono l'installazione, in alternativa alle normali NiMh e NiCd.
Non hanno effetto memoria e non perdono la carica anche a distanza di parecchi mesi, quindi otttime per tutte le elettroniche che vengono utilizzate occasionalmente a distanza nel tempo.
Io uso le Panasonic Infinitium e le Uniross Ibrium, le prime da 2100Mah, anche nella trasmittente FF7 2.4ghz inserite nel supporto per otto stilo recuperato da una trasmittente della Walkera, e a distanza di circa tre settimane non le ho ancora ricaricate.
L'unico accorgimento che consiglio in questo caso è quello di pulire i contatti del supporto ogni tanto in modo da evitare falsi contatti pericolosi per i nostri modelli.
ciao ciao.
Nuove batterie per trasmittente-10001.jpg   Nuove batterie per trasmittente-10002.jpg
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
