Vecchio 29 maggio 07, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino93
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: san severo
Smile mx 12
mi spareste dire se l mx 12 trasmette in pcm??????
azzurrino93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da azzurrino93
FM, FMsss (PPM) e SPCM
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 21:52   #3 (permalink)  Top
mx 12 consiglio sula ricarica
quante ore lo drovei fare stare sotto carico???????????questa e la prima caric a che devo fare
Vecchio 29 maggio 07, 22:32   #4 (permalink)  Top
mx 12
il mio contatto e azzurrino_93@hotmail.it contattatemi voglio fare qualche dom sul mx 12
Vecchio 01 giugno 07, 17:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Domanda quà o in privato....
qualcuno risponde sempre..
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 23:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro
Che differenza c'è tra FM e FMsss??
Grazie, michele
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 23:52   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
la durata di carica (nel senso il tempo che deve impiegare per ricaricare9 dipende dalla quantità di corrente che eroghi. così è detto brutalmente ma se vuoi un consiglio carica a bassa quantità (1 mA H), considerando che si presume la batteria sia completamente vuota e che è una batteria da 1700 mA H, dovrai ricaricarla 17 ore per fare il pieno.
attenzione che i carica batteria hanno un safe time: dopo un tempo variabile (di solito intorno ai 300 minuti) staccano.
dovrai far quindi 4cicli di 5 ore per aver una carica "tosta". tra un ciclo e l'altro fai raffreddar le batterie.
si può anche caricar a 2-4 mA ora riducendo i tempi ma non attravverso il cavetto (cioè bisogna tirar fuori le batterie dalla radio) e no è un bel sistema di carica.
usa la carica lenta e non te ne pentirai.
easifli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 07, 00:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da easifli
Ma stai consigliando di caricare a 1 o 2 o 4 mA??? Se carichi lento hai bisogno di far raffreddare le celle??? Sogno o son desto?
A.Einstein
Vecchio 02 giugno 07, 17:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Forse vuoi dire 100mah non 1mah.... anche per il fatto che 100ma x 17 ore = 1700ma...
Poi.... meglio quardare che dicono le iistruzioni della batt. in questione.
Se ti dicono carica massima 200 mah.... DEVI caricare al massimo quello.
Poi... farlo ad ore..... mha..... è sepre un rischio!!
Meglio usare un carica batt. automatico in modo da caricare il giusto e verificare volta per volta quanti milliampere ha caricato... in modo da tener sotto occhio l'efficenza della batteria che carica dopo carica pultroppo decade.
Vincenzo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
