Vecchio 24 maggio 07, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
copia programma tra due 9 canali futaba
è possibile accoppiare due futaba 9 canali e tramite il cavetto allievo maestro copiare una configurazione di un modello? oppure interfacciarla al pc per scaricare sempre le configurazioni..
grazie in anticipo
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Emidio
grazie in anticipo
Non credo sia possibile: la "comunicazione" allievo-maestro fatta con il cavo è un "semplice" collegamento hardware ( nel senso che, switchando con l'interruttore-pulsante trainer, si sposta il comando dei potenziometri degli sticks della radio maestro a quella allievo )
la comunicazione che vorresti fare tu è prettamente software, nn credo sia possibile semplicemente perchè manca una porta adatta ( RS232 -parallela o USB ed il protocollo di comunicazione )
qualcuno dei più esperti mi smentisca se ho detto c.....e
Vecchio 24 maggio 07, 14:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da losisi
Penso tu abbia ragione anche se credo che la porta posteriore della radio abbia qualche protocollo di comunicazione (se una radio walkera ne è dotata.. figuriamoci Futaba eheh)
Non riesco a credere che un maestro ogni volta sia costretto a programmare manualmente la radio del suo allievo.
Vecchio 24 maggio 07, 14:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
L'unico modo sulla ff9 per passare un modello memorizzato da una radio all'altra è quello di usare la campac
Copi il modello su una locazione della campac, la togli e la metti sull'altra radio e lì fai l'operazione inversa
Sul connettore è presente il solo segnale PPM in uscita e l'ingresso per un'eventuale allievo
Per quanto riguarda invece il collegamento allievo maestro, la FF9 ti fa scegliere canale per canale se lasciare le impostazioni allievo o usare le impostazioni del maestro (mix, finecorsa, trim, exp, dual/rate ecc.)
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 22:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Se sono 2 t9zap si puo' trasmettere i programmi via cavo maestro allievo, anche se e' lentissimo.
Per trasmettere i programmi tra 2 futaba uguali, il campac e' il sistema migliore, affidabile e veloce
Futaba T9 CP - Separare due canali Aquila64 Radiocomandi 0 26 dicembre 07 02:34
Futaba FP T2NBR 2 canali AM michele7791 Radiocomandi 0 25 aprile 06 18:05
canali futaba ff7 annsi75 Elimodellismo Principianti 3 22 aprile 06 20:11
ricevente futaba 7 canali hurricane01 Aeromodellismo 0 10 settembre 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
