Vecchio 21 maggio 07, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DADEHVK
Data registr.: 09-02-2007
Residenza: ARCORE
Invia un messaggio via MSN a DADEHVK
Question Settaggi Mx16..... Aiutoooooo
Ciao a tutti!
La scorsa settimana mi è stata regalata la radio in oggetto! STUPENDA!
Ho un piccolo problema con la regolazione della curva del gas e la regolazione della snsibilità del GYRO....
1) nel menù le impostazioni partono da un valore di -100% fino a + 100%.....
come devo impostare la curva? (allego disegnino penoso)
2) come faccio a convertire da normal a AVSC? con la suddetta radio? qual'è il valore corretto per un hoovering? 70%?
GRAZIE MILLE A TUTTI!!!!
Files allegati
Tipo file: doc curva passo.doc‎ (19,0 KB, 195 visite)
DF 36
LiPoly 2500 20C Robbe
Tail+Head CNC DELUXE
Chassis CNC DELUXE
Brushless 380 Walkera
Pale, Palini e Paddle Carbonio
Graupner/JR MX16-s
DADEHVK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 10:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Allora per la curva del gas, bisogna sapere se utilizzi un governor o meno.
Per il discorso sensibilità gyro, io assegno un commutatore, precisamente il comm7 comm5 al gyro, nel menu ass.comm.
Sono commutatori che puoi regolare proporzionalmente, quindi se abbassi diminuisci la sensibilità e passi in normal, se alzi aumenti la sensibilità e passi in avcs.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 10:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DADEHVK
Residenza: ARCORE
Originalmente inviato da gozilla
Grazie mille! Gozzilla!
Allora: No, non uso governor ma "solo" regolatore 30A della walkera.
Per i Comm ok, ma ho 2 impostazioni giusto? che di fabbrica 100% 100%
Primo: assegno alla pos. del gyro il comm 7 per esempio, e poi devo impostare i 2 valori a - 60% e +60% ?
GRAZIE ANCORA
DF 36
Chassis CNC DELUXE
Graupner/JR MX16-s
Vecchio 21 maggio 07, 10:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Se assegni il gyro al comm7, non imposti la sensibilità di default, in pratica se sposti il comm7 verso destra aumenti la sensibilità e circa appena appena dopo la metà entri in avcs, sotto la metà entri in normal.
Se non usi il governor, per la curva devi fare delle prove, tieni presente che hai la viosualizzazione grafica di quello che stai facendo, in base a come sposti lo stick del gas, dovresti trovare l'impostazione giusta della percentuale di gas in base al passo che hai in modo da avere sempre gli stessi giri rotore.
Io uso il goivernor e la cosa e stra semplice, regolo solo una curva da -100 primo punto e 60% tutti gli altri.
Mi raccomando quando fai le prove curva gas, scollega il motore
Vecchio 21 maggio 07, 11:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DADEHVK
Residenza: ARCORE
A! OK quindi dici il potenziometro... semplicemente girando regolo il gyro? e se volessi assegnarlo ad un interruttore e assegnare valori fissi? come posso fare?
GRAZIE ANCORA!
DF 36
Chassis CNC DELUXE
Graupner/JR MX16-s
Vecchio 21 maggio 07, 11:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Non ne nsono sicuro ma penso che l'unico modo sia quello di asseganre nel mixing elicooteri un apercentuale per il gyro a seconda della fase di volo in cui ti trovi, ma non mi sembra il massimo.
Se qualcuno sa come fare ad assegnare iul gyro ad uno switch a due posizioni , una per il normal e una per avcs èp il benvenuto sono in attesa anche io
Vecchio 21 maggio 07, 12:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DADEHVK
Residenza: ARCORE
Question come si assegna il gyro ad uno switch a due posizioni ?
CIAO A TUTTI DOMANDA IN OGGETTO!!
come si fa ad assegnare il gyro ad uno switch a due posizioni? , una per il normal e una per avcs? (possibilmente con una MX16s ?
DF 36
Chassis CNC DELUXE
Graupner/JR MX16-s
Vecchio 28 maggio 07, 17:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DADEHVK
Residenza: ARCORE
Question HELP settaggi MX-16s
CERCASI Anima PIA che mi illustri un pò meglio le varie funzioni expo e curve della radio in oggetto....
PLEASE.... Le istruzioni non sono molto utili <_<
Ho bisogno di qualcuno che conosce bene la radio abbinata ad un Hely....
GRAZIE A TUTTIIIIIIII
DF 36
Chassis CNC DELUXE
Graupner/JR MX16-s
Vecchio 09 giugno 07, 03:29   #9 (permalink)  Top
Loekie
La funzione EXPO, la utilizzi per la coda, il nick ed il roll, per inibire in zona del centro degli stick il movimento di coda, nick e roll.
Considerando gli stick in mode 3, (io volo solo così), se dai gas, noterai che involontariamente fai muovere anche la coda, oppure se muovi lo stick del ciclico (movimento in avanti - indietro), quasi sicuramente farai muovere anche gli stabilizzatori (roll - dx - sx). Se dai almeno un 30% di EXPO ai 3 canali indicati riuscirai a tenere l'ely più stabile.
Io ho la mx16s da 3 giorni, e sto iniziando da 2 giorni a programmarla, e proprio stasera ho sistemato la funzione EXPO (chiaramente al banco visto che il mio ely non è ancora pronto).
A radio accesa, premi ENTER, e quindi muovi con + / - sino ad arrivare a D/R expo, quindi premi SELECT, poi con il cursore + / - muovi sotto EXPO e premi SELECT. Ora puoi vedere i 3 canali e portare i valori al 30%. Dovrebbero bastare.
Non assegnare interruttori, altrimenti la funzione non è permanente.
Ciao.
Giuseppe
Aiutoooooo camisasca Aeromodellismo Alianti 2 21 gennaio 08 17:24
aiutoooooo blackbird CNC e Stampanti 3D 6 11 agosto 07 22:46
Aiutoooooo mauri6 CNC e Stampanti 3D 2 01 giugno 07 14:10
vi prego aiutoooooo m@g-- Elimodellismo Principianti 6 18 aprile 07 03:15
aiutoooooo. settirex Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 ottobre 06 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
