Vecchio 09 maggio 07, 01:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2007
Residenza: Arezzo
Problema 35-40 mhz
Ciao a tutti, non sono molto esperto ma se ho una radio da 40 Mhz e monto un quarzo da 35 che succede?
Il quarzo deve essere per forza del tipo della radio o posso metterne anche di differenti?
sergaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 01:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Radio in 35mhz=quarzo in 35mhz+ricevente con quarzo in 35mhz;
radio in 40mhz=quarzo in 40 mhz+ricevente con quarzo in 40mhz;
radio in 72mhz=quarzo in 72mhz+ricevente con quarzo in 72mhz
Ok?
Vecchio 09 maggio 07, 11:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da sergaf
Che non funziona
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da chetto1965
Che non funziona
Mah, non è detto, tutto sommato sono abbastanza vicine come frequenze ... certo, non scommetterei troppo sulla portata ...
Proprio ieri in laboratorio mentre mettevo a punto il butterfly su un veleggiatore ho inavvertitamente collegato una ricevente 35 Mhz, ho montato un quarzo 40 Mhz, acceso la tx a 40 Mhz, regolato le corse dei servi e le miscelazioni, quindi ho spento il tutto: solo allora mi sono accorto di aver usato la ricevente sbagliata!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:57   #5 (permalink)  Top
info
Il più delle volte questo succede su riceventi scadenti,sinonimo di bassa selettività...
Vecchio 09 maggio 07, 12:08   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280
Perchè dici questo?
Il quarzo era quello giusto, quindi direi che la ricevente faceva egregiamente il suo lavoro, dopotutto si tratta di qualche Mhz di differenza ....
O forse tutti i ricevitori audio FM, anche quelli molto costosi, sono poco selettivi perchè ricevono da 87,5 a 108 Mhz? (solo per fare un esempio!)
(Confucio)
Vecchio 09 maggio 07, 12:18   #7 (permalink)  Top
Fidati...
Fidati di quello che ho detto...conosco molto bene questi circuiti,se guardi sul forum ho autocostruito una ricevente...i ricevitori audio(radio) sono a oscillatore libero non quarzati,non c'entra...5mhz di differenza ti sembrano pochi???Considera che bastano pochi khz per causare un'interferenza e farti schiantare il modello...
Se metti un quarzo da 40 mhz su una ricevente da 35mhz di buona qualità vedrai che non funziona,lo stesso vale se metti un quarzo della stessa banda di canale differente,può essere pure che ogni tanto riceva qualcosa ma noterai che i servi sono continuamente disturbati...
Vecchio 09 maggio 07, 12:32   #8 (permalink)  Top
....Se metti un quarzo da 40 mhz su una ricevente da 35mhz di buona qualità vedrai che non funziona,lo stesso vale se metti un quarzo della stessa banda di canale differente,può essere pure che ogni tanto riceva qualcosa ma noterai che i servi sono continuamente disturbati...
Non comprendo cosa vuoi dire nel passaggio evidenziato ... me lo spiegheresti?
Comunque ho detto che potrebbe funzionare, non ho detto che funziona bene e di volare tranquillo con quarzi 40 Mhz su radio a 35 o viceversa ....
Comunque per la cronaca la ricevente in questione è una Multiplex, magari non eccelsa ma neanche troppo scadente ....
P.S.: L'oscillatore PLL svolge le stesse funzioni del quarzo, tanto è che si ritrova nelle riceventi sintetizzate ...
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 09 maggio 07 alle ore 12:36
Vecchio 09 maggio 07, 12:36   #9 (permalink)  Top
info
Esempio quarzo canale 56 con quarzo canale 58...
Si chaimerà pure multiplex ma se ti fa queste cose per me è scdente..
Vecchio 09 maggio 07, 12:38   #10 (permalink)  Top
info
L'oscillatore PLL svolge le stesse funzioni del quarzo, tanto è che si ritrova nelle riceventi sintetizzate ...è gestito da un microprocessore...
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
