-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ho dimenticato la radio accesa!!! (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/51981-ho-dimenticato-la-radio-accesa.html)
Fulvio76 09 aprile 07 22:40
ultime novità
La batteria si è caricata,la radio,ho visto dal timer,è rimasta accesa 10ore.
La radio funziona ma facendo la prova dell'antenna abbassata,dopo che mi sposto nell'altra stanza i servi si cominciano a muovere.
La radio è nuovissima,mi viene proprio da piangere.
Possibile sia andata?possibile non ci sia una cxxxo di protezione?Si potrebbe,in qualche modo,considerare il tutto normale?
Che depressione...
leost 09 aprile 07 22:43
E' successo anche a me proprio con una MX12 nuova, ma con un paio forse tre cicli di carica/scarica del pacco batterie è tornato tutto perfettamente funzionante. Lo stesso è capitato ad un mio amico. Tranquillo!
ciao, Stefano.
Fulvio76 09 aprile 07 22:49
Originalmente inviato da leost
ciao, Stefano.
Non mi preoccupo tanto del pacco,quanto della radio,con l'antenna chiusa,se mi sposto nell'altra stanza,comincia a perdere il segnale,spero di non essermi giocato il finale!
Il problema è che la radio,l'ho presa in germania per corrispondenza,non saprei proprio dove sbattere la testa se si fosse danneggiata.
Fulvio
leost 09 aprile 07 22:53
Scusa, non sono molto esperto ma ha me hanno sempre detto che l'antenna va sempre estratta completamente e poi ti sposti anche in un'altra stanza quindi come minimo ci sarà un muro forse di cemento armato se come me fai le prove in un garage tra la Tx e la Rx, se è così mi sembra possibile che non venga trasmesso il segnale.
Fulvio76 09 aprile 07 23:01
Poco prima mi dicevano che,per verificare il funzionamento del finale,potevo fare questa prova:
Con l'antenna completamente abbassata il segnale deve coprire 40\50 metri.
Io se mi sposto,fuori dalla stanza,sempre con l'antenna chiusa,sento il modello che "balbetta".
Fulvio
leost 09 aprile 07 23:19
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Certo, ma con campo completamente libero e non dentro un contenitore (stanza o garage) probabilmente impermeabile alle onde radio! Domani faccio anch'io questa prova e Ti faccio sapere.
Ciao, Stefano.
batt...man 09 aprile 07 23:22
la prova va fatta posibilmente lontano da possibili fonti di interferenza, come ad esempio il telefono.
Io penso non sia successo proprio niente, l' unica cosa è che avresti dovuto ricaricare a carica lenta facendo magari un paio di cicli.
....falli ora.....
e in bocca al lupo....:approved:
Fulvio76 09 aprile 07 23:26
Ciao, Stefano.
Grazie,aspetto con ansia,calcola che,anche allontanandomi dalla stanza di 4\5 metri e vedendo il modello da fuori la porta,tende a perdere il segnale.
Purtroppo,non posso provarlo nemmeno in volo,perchè mi mancano,ancora dei componenti per completare il modello e poi,dovrò pure settarlo,quindi,passeranno giorni e giorni,mi farebbe immenso un immenso piacere essere rassicurato.
Fulvio76 09 aprile 07 23:30
Originalmente inviato da batt...man
....falli ora.....
Spero che sia davvero come dici tu,però mi puzza un po la cosa che tende a perdere il segnale così subito,in pochi metri.
brigher 10 aprile 07 00:12
Non preoccuparti, come ti hanno detto precedentemente la prova fatta in casa o in un ambiente chiuso circondato da muri in cemento non è significativa. Carica completamente la batteria e prova all’aperto con l’antenna abbassata, possibilmente al campo di volo, e così ti renderai conto del vero funzionamento della tua radio!
Comunque io sarei propenso a ritenere che non abbia riportato danni….
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:50.
