Vecchio 10 ottobre 03, 17:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2003
Ma la Hitec Focus6 è PPM?
Ciao a tutti.
Ho costruito l'interfaccia per collegare al PC il radiocomando per usare il simulatore.
L'interfaccia che ho costruito è questa:
http://xoomer.virgilio.it/alpranto/manuale...ez_hardware.htm
Non riesco a far andare niente,il pc non riceve alcun comando ne in fase di calibrazione ne durante la simulazione.
Premetto che:
1)L'irq della porta parallela è configurato correttamente.
2)Il pinout DOVREBBE essere giusto.
Siccome lo schema è progettato per tx PPM mi sono domandato se la mia radio non fosse ppm.
Altrimenti qualcuno conosce il pinout esatto (segnale e massa) della presa allievo-maestro della Focus6?
Lordberisha non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 03, 19:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
che sistema operativo hai ?xchè mi sembra che l'interfaccia pc non funciona con windows xp...
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 03, 16:52   #3 (permalink)  Top
E' vero, con winXp non va ma io gli esperimenti con hardware artigianale li faccio su un vecchio pc con win98 quindi non è il sistema operativo.
Grazie comunque per l'interessamento.
Vecchio 11 ottobre 03, 17:32   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
La porta e' impostata come normal o al massimo EPP?
Vecchio 11 ottobre 03, 17:45   #5 (permalink)  Top
Uhm... Mi sa proprio che è in ECP.
Potrebbe essere quello?
Proverò a metterla normal.
Vecchio 11 ottobre 03, 17:58   #6 (permalink)  Top
Niente da fare. Non funziona ne in epp ne in spp.
Vecchio 11 ottobre 03, 18:24   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Mi dici come hai collegato lo schema con la radio, perche' lo schema del connettore mi sembra un po' confuso, in pratica devi collegare come per le futaba.
Vecchio 11 ottobre 03, 18:32   #8 (permalink)  Top
Ho collegato come alla voce "Futaba connettore nuovo" ho ricontrollato 100 volte!
Ora ricontrollo per la 101esima per essere sicuro.
Vecchio 12 ottobre 03, 13:55   #9 (permalink)  Top
Ho ricontrollato, il collegamento è giusto. Forse il fatto che pin6 (quello centrale) e schermatura siano cortocircuitati può creare problemi? :?:
Vecchio 12 ottobre 03, 14:36   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Se era una futaba avevi fatto un bel corto, in quanto su quelle vecchie il 6 e' collegato al positivo mentre sulle piu recenti e' collegato come DSC.
In ogni caso togli il corto.
Hitec aggressor o Hitec Zebra????? paolo7173 Radiocomandi 0 07 gennaio 08 13:36
radiocomando hitec hitec flash5 system x ariet80 Radiocomandi 2 07 novembre 06 23:24
G3 con hitec telix636 Simulatori 4 31 marzo 06 13:55
hitec cg 340 PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 giugno 05 21:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:47.
