Vecchio 29 marzo 07, 14:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Post radio graupner s 388z 8 ch
ciao a tutti.
C'è qualcuno che mi sappia dire dove posso trovare il manuale x la graupner jr s388x in italiano?
ho quello in inglese ma vista la radio con tantissime funzioni nn vorrei fare troppi casini. Aiutatemi a trovare qualcosa, siti, forum, email..., tutto ciò che potrebbe servirmi. Io ho provato su emule e ho cercato in giro. purtroppo niente di niente.. grazie a tutti.
jack65p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 21:47   #2 (permalink)  Top
Red face aiuto
qualcuno sà come impostare la graupner 388 su spcm? adesso appare sul display la lettera z. devo toglierla. grazie a tutti ciao
Vecchio 06 aprile 07, 14:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da jack65p
se ricordo bene il zpcm e' la prima versione del pcm della jr a 512 passi, sostituito poi dal spcm a 1024 passi, per la tua radio devi trovare le vecchie riceventi zpcm o usare il ppm
Vecchio 06 aprile 07, 19:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Dunque, io ho la X347, il modello precedente che non ha il SPCM, ma la logica è la stessa. Per sicurezza ho controllato il manuale della x388 che ho trovato sul Web, la procedura è identica.
A proposito, credevo che il SPCM fosse stato introdotto con la radio successiva, la X3810, evidentemente mi sbagliavo...
La procedura è simile a quella che si usa per entrare nei vari menù che solitamente si fa a radio accesa: in questo caso però si inizia a radio spenta.
Devi premere i due tastini UP e DN contemporaneamente a radio SPENTA, tenerli premuti e accendere la radio. Entri così nel menù Model set-up.
A questo punto premi il tasto UP (puoi premere anche DN, fai semplicemente il giro dei sottomenù 'al contrario') fino a che non visualizzi MODU sul display.
Quindi con il tasto (+) oppure (-) premi una o due volte fino a che non compare SPCM.
(in realtà potresti premere semplicemente il tasto CH invece dei (+) o (-), in quanto dovrebbe riportare il valore del parametro alla situazione di default preimpostata in fabbrica, in questo caso proprio il SPCM. Però non vorrei confonderti con troppe notizie... )
Per uscire, premi nuovamente UP e DN contemporanemente. La radio mostrerà il display della modalità di normale uso.
Spero di esserti stato utile
Andrea
P.S. le altre due opzioni del parametro MODU sono ZPCM (il vecchio PCM a 512 passi) e PPM.F (la normale modulazione FM senza codifiche)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Radio JR-Graupner Teo_6 Radiocomandi 5 01 dicembre 07 17:20
Funzioni radio Graupner az1 Radiocomandi 0 12 dicembre 05 21:11
radio graupner x 412 cinci67 Elimodellismo in Generale 1 23 agosto 04 17:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:12.
