Vecchio 22 marzo 07, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2005
Ff9 E Alettoni
Premesso che ho provato in cerca e che è uscito quasi nulla...
Bene, un servo per ogni alettone, ricevente a 6 canali, di cui il 6°è quello batteria: ho collegato i due servi ai canali 1 e 5(come sulla vecchia hitec) ma si muove solo il dx e tra l'altro invertito. Inverto il canale 1 il dx si muove bene ma il sx nulla. Come da istruzioni imposto parameter aly2 su canali 5 e 6 (non avendo spostato i cavi dei servi ovviamente non succede nulla). Domanda: se sul 6 ho inserito la batteria come devo fare? E possibile inserire una y o che cosa?
Grazie rino
rino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Bhè... se attacchi la batteria sul 5° canale e il servo sul 6°, non dovrebbe cambiare nulla...
Vecchio 22 marzo 07, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 04-02-2007
Originalmente inviato da rino
Grazie rino
Ciao Rino,se non puoi usare il canale preposto all'alettone crea una miscelazione al 100% ad esempio sul canale di un flap e su questo collega l'alettone che ti serve,non so che modello hai ma se non devi usare flaps aerofreni separati ecc... puoi tranquillamente fare così ho una FF9 e su un easyG. con rx a 6 canali uso questo sistema...i canali indicati nei due diversi programmi glider sono proprio quelli dei flaps
Certo l'ideale è usare una rx con i canali "giusti"
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di novemberzulu : 22 marzo 07 alle ore 21:36
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Anvedi er Rino
Rino.. metti la Y sul canale 6.
ad uno degli estremi colleghi la batteria, all'altro il servo del 2 alettone.
PS: ma su che aereo stai cercando di complicarti la vita? I flaperoni in genere si usano su rba grossa.. sui piccoli o medi non servono a nulla... anzi, spesso sono di intralcio.
Guarda che ti tengo d'occhio sai....
ll tuo Presidente
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 marzo 07, 21:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185
AIUTOOOOOO!!!!
La ricevente è una R146IP PCM 1024 ma è scritto che è adatta per slow,park ed eli. La devo montare su uno jupiter, ma va bene o la devo far cambiare?
arigrazie
Vecchio 22 marzo 07, 21:33   #6 (permalink)  Top
Non serve usare la Y se non usi tutti e 6 i canali... se li usi tutti, invece, hai bisogno di una Y...
Vecchio 22 marzo 07, 21:39   #7 (permalink)  Top
AIUTOOOOOO!!!!
arigrazie
No problem Rino! se fai come ti ho detto ti eviti la Y e quindi puoi dare anche le escursioni asimmetriche agli alettoni...metti l'alettone sul canale in cui la ff9 comanda il flap e fai una mix al 100%...ti ritrovi l'alettone comandato in modo normalissimo! I flapperoni non c'entrano nulla semplicemente dici alla radio di comandare su quel canale del flap in modo identico all'alettone...
Sul modello che devi usare non c'è problema!
Ultima modifica di novemberzulu : 22 marzo 07 alle ore 21:43
Vecchio 22 marzo 07, 22:53   #8 (permalink)  Top
Grazie rino
La ricevente domani la vado a cambiare! Poi vi aggiorno ciao e grazie a tutti per il momento!
Alettoni vincen.t Aeromodellismo Principianti 1 26 dicembre 07 11:19
alettoni sbronzolo Categoria Rc-Combat 3 18 settembre 07 22:57
alettoni redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 07 23:12
Alettoni Limbo78 Aeromodellismo Principianti 8 18 marzo 05 19:28
Alettoni Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 6 29 ottobre 04 18:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
