Vecchio 02 gennaio 07, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Grimaldello
Data registr.: 10-10-2006
Question Ff7 Esponenziale
Buon anno a tutti!!!
Ho difficoltà con il mio elicottero a comandare la coda, ovvero come tocco lo stick mi vira di 30°... troppo sensibile .
Ho pensato di impostare un esponenziale sul 4^ canale sulla mia futaba t7cp o ff7 come spesso viene chiamata.
Leggo il manuale in inglese, ma oltre a poche righe sommarie si dice che è più semplice da impostare che da spiegare.
Ho i seguenti dubbi:
1) il menù è lo stesso del d/r e per l'esponenziale, quindi ho laciato come gli altri canali il d/r al 100%
2) ho visto che ci sono 2 schermate, una con uno switch alto e l' altro basso
3) che valore devo impostare, forse positivo in una e lo stesso negativo nell'altra?
4) alzando il valore impostato diminuisco o aumento cosa?
Vorrei diminuire la sensibilità dello stick vicino al neutro con lo stick centrale, ovviamente in modo speculare sia verso dx che verso sx.
Prima di impazzire collegandoci un servo, forse qualcuno l' ha già settato da tempo.
Grimaldello
Grimaldello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Grimaldello
Grimaldello
Non conosco la ff7 ma le mie ff8 e t9zap comunque cerco di risponderti
con il d/r setti le escursioni ad esempio volo acrobatico molta corsa e normale poca corsa, per ogni setaggio del d/r puoi settare l' esponenziale
nelle futaba con i valori negativi hai meno sensibilita' vicino al neutro
prova partire dal -25%, le regolazioni sono sogettive.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 09:56   #3 (permalink)  Top
Ciao... grazie.
Aumentando il valore dell' esponenziale negativo perdo sensibilità vicino al neutro stick in modo esponenziale?
Vecchio 03 gennaio 07, 13:45   #4 (permalink)  Top
Ciao... grazie.
Si, ma se setti un valore esagerato il comando reagisce poco all' inizio per dare tutta escursione di colpo.
Vecchio 03 gennaio 07, 21:26   #5 (permalink)  Top
OK PROVO CON UN 30%, poi vado al campo e verifico a terra e in volo.
Se è troppo lasco il comando abbasso da -30 a -25, altrimenti lo alzo un po' (sempre in negativo).
P.S. ovviamente non intendevo dare -90%, grazie comunque per la precisazione.
Esponenziale! ask21 Aeromodellismo 7 17 luglio 07 19:32
esponenziale celle Aeromodellismo Principianti 10 13 dicembre 06 14:38
esponenziale servi odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 aprile 06 16:41
esponenziale servi alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 aprile 06 00:06
esponenziale sferrazza Elimodellismo in Generale 4 27 ottobre 03 20:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
