Discussione: Ff7 Esponenziale
Vecchio 03 gennaio 07, 01:54   #2 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Grimaldello
Buon anno a tutti!!!
Ho difficoltà con il mio elicottero a comandare la coda, ovvero come tocco lo stick mi vira di 30°... troppo sensibile .
Ho pensato di impostare un esponenziale sul 4^ canale sulla mia futaba t7cp o ff7 come spesso viene chiamata.
Leggo il manuale in inglese, ma oltre a poche righe sommarie si dice che è più semplice da impostare che da spiegare.
Ho i seguenti dubbi:
1) il menù è lo stesso del d/r e per l'esponenziale, quindi ho laciato come gli altri canali il d/r al 100%
2) ho visto che ci sono 2 schermate, una con uno switch alto e l' altro basso
3) che valore devo impostare, forse positivo in una e lo stesso negativo nell'altra?
4) alzando il valore impostato diminuisco o aumento cosa?
Vorrei diminuire la sensibilità dello stick vicino al neutro con lo stick centrale, ovviamente in modo speculare sia verso dx che verso sx.
Prima di impazzire collegandoci un servo, forse qualcuno l' ha già settato da tempo.
Grimaldello
Non conosco la ff7 ma le mie ff8 e t9zap comunque cerco di risponderti
con il d/r setti le escursioni ad esempio volo acrobatico molta corsa e normale poca corsa, per ogni setaggio del d/r puoi settare l' esponenziale
nelle futaba con i valori negativi hai meno sensibilita' vicino al neutro
prova partire dal -25%, le regolazioni sono sogettive.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
