Vecchio 16 dicembre 06, 09:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Connettori Servi
devo comprare 2 prolunghe servi, ma ho un dubbio.
Ho Rx Multiplex e Servi Hitec e Graupner....
Questo cavo "Futaba JR servo extension cord wire cable 300mm 12" mi sembra non vadi bene in quanto Futaba ha attacco diverso? Sbaglio?
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Robby Naish
Alex
se te la cavi con lo stagnatore, puoi tagliare e giuntare usando flat cable tipo quello per hard disk e tubetto termoretraibile.
se i servi hitec e/o graupner si inseriscono gia' nella ricevente multiplex, meglio se comperi prolunghe della stessa marca.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 10:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crypto
Sto provando ora, ed entrano bene (hanno un solo verso giusto?),
Avevo trovato un buon prezzo per quella prolunga, ma Futaba-JR hanno attacco diverso per i servi, vero?
grazie per la tua pazienza
Alex
Vecchio 16 dicembre 06, 10:33   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Alex
In teoria hanno un verso solo giusto, le spinette sono arrotondate da un lato, ma fai sempre caso a quanto indicato sulla rx come orientamento: Nero=negativo, rosso=positivo e segnale=giallo, arancione o bianco.
L'attaco è diverso nel senso che c'è una linguettina aggiunta sui futaba e se la elimini col cutter o con una limetta non hai più problemi, diventano identiche.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 dicembre 06, 10:38   #5 (permalink)  Top
Ho trovato la risposta in rete
Le spinette dei servi sono tutte uguali? La maggior parte dei servi hanno la spinetta UNI, e quindi compatibili tra le diverse marche.
Le uniche che differiscono leggermente sono Futaba e Sanwa.
Mentre su Sanwa occorre invertire i fili come spiegato sopra, su Futaba è sola una piccola aletta di plastica a creare problemi. Basta eliminarla con un taglierino per poter usare le spinette Futaba su tutte le prese e riceventi di tipo UNI.
Alex
Vecchio 16 dicembre 06, 14:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Alex
ottimo! queste cose le sapevo gia', ma non avendone la certezza, preferisco puntare sul sicuro e consigliare solo su quel poco che so.
del resto siamo tutti dilettanti, non fare caso al veteran sotto al nick, di fatto sono piu' le caxxate che dico piuttosto che il resto..
Vecchio 16 dicembre 06, 19:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Fino a quanto si possono fare lunghe senza incorrere in interferenze?
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 21:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Rondone_64
per che servi??
se sono servi normali, che consumano poco, su grandi alianti puoi arrivare a 2 metri utilizzando cavetto schermato 2 fili + calza (per il -)
per fare un dispositivo di cruise control in auto, sono arrivato a circa 3 metri e non aveva problemi, il filo era grossettino pero'.
Vecchio 17 dicembre 06, 00:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Attenzione che su lunghe "distanze" queste prolunghe home-made con fili di "recupero" possono creare problemi. Nel tal caso, superati i 30-40cm, meglio usare i filtri toroidali. costano nulla (50 centesimi l'uno) e garantiscono un discreto filtraggio.
Meglio ancora comprare direttamente presso il vostro negozio di modellismo il cavo trecciato per prolunghe... di solito lo vendo a metro. una ventina di spinette + connettori maschio femmina e con 5-6 euro avrete 10 metri di cavo + 10 spinette...
un pò di pazienza, precisione e velocità con il saldatore a punta piccolissima (comunque non indispensabile) e vi fate tutte le prolunghe che volete, con spinette come si deve, e soprattuto con il cavo trecciato che molti usano anche con prolunghe lunghe più di 2mt.... senza alcun filtro
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 20:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Ho sempre letto che i servi Sanwa hanno spinette diverse, io sul mio aereo ho 6 servi standard della Sanwa e le mie spinette sono identiche alle JR-Graupner (tantè vero che la mia ricevente è una Graupner R700), cambia il solo colore dei cavi, per Sanwa nero-rosso-blu anzichè (per JR) marrone-rosso-arancio, quindi, a meno che io non mi ritrovo con dei Sanwa particolari, non capisco il perchè si continua a scrivere che per i servi Sanwa bisogna invertire i cavi, boh...
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Cerco connettori Aquila64 Circuiti Elettronici 3 23 dicembre 07 23:14
Connettori Servi Furaba o JR ??? Eagle One Radiocomandi 2 07 novembre 07 13:56
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 14:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 09:38
Connettori ali-fusoliera per servi alari (MG 6) maxglider Aeromodellismo 1 06 giugno 05 15:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:59.
