Vecchio 04 dicembre 06, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Manuale Cockpit SX - è sbagliato ?
Come da titolo, non capisco.
Il manuale dice che di default il gas è in uno stick e invece è nel cursore in alto a destra.
In pratica risulta che io volo in mode 6 quando pensavo di volare in mode 3
Poi non sono riuscito a trovare il trim del gas perchè il manuale dice che anche se imposta il gas nel cursore si trimma con lo stesso trim dello stick
E poi ancora non c'è scritto da nessuna parte l'eventuale carrello retrattile su che canale andrebbe.
C'è qualcuno che può illuminarmi ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 04 dicembre 06, 23:58   #2 (permalink)  Top
.... mode6?
Vecchio 05 dicembre 06, 08:56   #3 (permalink)  Top
.... mode6?
Ogni modello può essere impostato in 8 mode diversi, a 2 gruppi di 4 a seconda che il gas lo si voglia in uno stick o nel cursore destro.
All'interno di ogni gruppo i 4 mode si riferiscono all'azione dei comandi, il mode 1 quindi corrisponde al 5, il 2 al 6 e così via.
Io volo (credevo) in mode 3, perchè uso alettoni e cabra a SX e gas a DX.
Poichè il gas di default è nel cursore e non nello stick, il manuale mi indica questo mode come 6 o 7 (non ricordo), ma la radio mi segnala correttamente il 3.
Spero di essermi spiegato.
Vecchio 05 dicembre 06, 11:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
Cockpit
Non sapevo di questa distinzione sulla Cockpit.
Voli in Mode3 che, con cursore laterale, dovrebbe essere Mode7;
ma per la radio i Mode son sempre quattro, per cui ti indica giustamente "3".
Almeno .......
Ultima modifica di FrancoC. : 05 dicembre 06 alle ore 11:17
Vecchio 05 dicembre 06, 11:15   #5 (permalink)  Top
Comunque, alettoni e cabra a sinistra, gas e direzionale a destra, è Mode2; quindi dovrebbe corrispondere al Mode6 (col gas sul cursore).
Sì, è corretto, in effetti essendo il mio unico modello un 3 canali, la direzione è data dagli alettoni, che ho a sinistra, ecco perchè parlo di mode 3. Sul prossimo che sarà un 5 canali volerò in mode 2, come mi hai segnalato, mantenendo gli alettoni a SX.
Quindi mi confermi che il manuale è sbagliato.
Hai qualche dritta per il trim del gas e per il retrattile ? Scusa, son passato da un giocattolo di e-bay alla cockpit e non ho vicino a me esperti a cui chiedere.
Vecchio 05 dicembre 06, 11:21   #6 (permalink)  Top
Scusami, ho editato il mio post. Eri corretto quando indicavi Mode3; avevo sbagliato io a indicarti Mode2.
Il Mode2 prevede gas e direzionale a sinistra, alettoni e cabra a destra.
Vecchio 05 dicembre 06, 11:23   #7 (permalink)  Top
Ok, l'avrei comunque verificato sul manuale, non c'è problema. Voglio mettermi in linea con un mode in uso, perchè il 3 mi sembra raro. Tanto allo stato attuale dei miei pollici non dovrebbe cambiare nulla.
Vecchio 07 dicembre 06, 09:08   #8 (permalink)  Top
Uppete, mi resta il problema del trim del gas e del carrello, qualcuno ha qualche idea ?
Vecchio 08 dicembre 06, 15:28   #9 (permalink)  Top
Uppete ?
ho sbagliato proporzioni..... giulio_89 Aeromodellismo Alianti 26 21 ottobre 07 20:34
Cosa ho sbagliato? Roby65 Aeromodellismo Principianti 2 03 agosto 07 13:47
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:14.
