Vecchio 03 dicembre 06, 07:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Jeti 4 e disturbi
Tutti sappaimo che uqeste microriceventi jeti non sono delle grandi riceventi. almeno noi al campo abbiamo avuto esperienze poco piacevoli. Mi chiedevo: se provassi ad allungare l'antenna? perchè da quello che ho capito di eletronica, la lunghezza dell'antenna dipende dalla frequenza e non dall'apparato. Allora volevo provare a montare un kit della graupner che permette di sganciare l'antenna in caso di crash senza rischiare di strapparla dal ricevitore, mettendo un'antenna lunga 90 cm(per realizzare uan giuntura sicura), per poi provarla rigorosamente a terra prima di mandarla in volo. secondo voi allungado l'antenna migliorerei a ricezione oppure accrescerei la sua attitudine a prendere disturbi?
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 20:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Valerioraptor
migliori la ricezione anche dei disturbi
quelle sono riceventi per volo indoor e ci fai al massimo 50 metri
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 20:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Concordo con crypto,quelle sono riceventi da usarsi per piccole distanze max 100m,se ti serve una ricevente migliore considera una doppia conversione,una che va bene è la hitech,domani posto una scheda tecnica con le varie misurazioni in potenza delle riceventi.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 00:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
ci sono anche riceventi in singola conversione con tecnoligia IPD o MPD che ricostruiscono il segnale eliminando i disturbi, ma non le ho mai provate.
come prezzo e prestazioni dovrebbero porsi a meta' strada tra le PCM in doppia conversione e le PPM in doppia conversione.
con le riceventi in doppia conversione PPM qualche disturbo ogni tanto si sente lo stesso
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 06:13
disturbi ricevente infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 gennaio 07 10:22
disturbi schulze luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 20 05 ottobre 06 09:52
Interferenze e disturbi!! Mr J Aeromodellismo Principianti 3 14 giugno 05 16:00
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
