Vecchio 19 ottobre 06, 20:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2006
Hitec Eclipse 7 o Multiplex Cockpit SX
Ciao,
sono al primo post in questo forum e vi chiedo subito un consiglio:
Da assoluto principiante sto per prendere un eli SJM400 e vorrei scegliere una radio adatta per pilotarlo, previa ore di training al simulatore; numerose letture su questo forum mi hanno fornito preziosi insegnamenti, ma mi è rimasta un po' di indecisione. Ciò che vorrei è una radio sintetizzata, versatile e ad un prezzo ragionevole, anche non in PCM
Dopo una prima 'sbandata' per la Graupner Mx-16s (scartata per l'indisponibilità della versione inglese o italiana) sono arrivato a considerare Eclipse 7 e Cockpit SX
Della prima mi piace la possibilità, cambiando il modulo pll, di avere una radio sia in banda 35 che in banda 40; per contro la disponibilità dei soli due modi 1 e 2 mi sembra limitante, visto che non so ancora quale sarà la configurazione di stick preferita dai miei pollici
La seconda mi sembra molto versatile, anche se il modulo pll non è sostituibile e ai miei occhi sembra un po' plasticosa; ha i modi 1-8 e un bel po' di miscelazioni, ed è aggiornabile nel software
Un grazie in anticipo a chi vorrà darmi un suggerimento :-)
Stefano
smiglio64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 09:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dylan
Data registr.: 13-11-2005
Residenza: Bologna
Poter cambiare banda di trasmissione e avere 8 mode di pilotaggio secondo me sono due cose che non servono proprio a niente...
Io ti consiglio di scegliere prima una banda e un mode e poi comprare la radio.
Due bande significa anche avere riceventi in una e nell'altra e quindi soldi spesi in più con quale vantaggio??
E avere tanti mode disponibili?? Quando impari a pilotare in un mode (in particolare un elicottero che richiede un pilotaggio mooolto istintivo), cambiarlo in seguito è veramente molto difficile. Se frequenterai un gruppo vai avedere che mode usano e scegli quello, sarà tutto più facile.
A parte queste due obiezioni... le due radio come funzioni sono quasi equivalenti, ma la multiplex è molto più recente, è sintetizzata di serie ed è fornita con una ricevente sinth IPD, quindi vantaggiosa se voli con l'elettrico perchè è meno sensibile ai disturbi pur non essendo PCM. Con l'eclipse invece potresti usare anche il vero QPCM ed avere quindi un po' di sicurezza in più, ma non so se esiste una ricevente Hitec QPCM leggera e piccola da usare nell'elicottero da te indicato.
dylan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 10:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2006
Sx
Anche io ho un elicottero SJM400 II e penso di prendere la multiplex SX ne ho sentito parlare molto Bene e direi che qualita' prezzo sia la migliore...
Ultima modifica di Cobra : 20 ottobre 06 alle ore 10:48
Cobra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 12:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da Cobra
Io dovrei cambiare radio per utilizzare al meglio un F3k, quale è migliore la SX o la Eclipse? Non conosco personalmente nessuna delle due, ma l'obbiettivo sarebbe spendere sotto i 180 sacchi!
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 12:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
premesso che tra eclipse e cockpit, come già detto, è meglio la seconda, più recente, ecc. Però devo avvertire piotr che entrambe non sono radio adatte all'f3k, dove servono modalità di volo (possibilmente anche momentanee) con compensazioni, punti fissi, miscelazioni personalizzabili e trimmabili. Per questa specialità ti consiglio vivamente di optare per la Evo, magari prova a cercarla usata.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 13:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da merengue
Credevo che 3 fasi di volo si potessero gestire anche con queste radio, ma se mi dici così indago!
Vecchio 20 ottobre 06, 16:01   #7 (permalink)  Top
Grazie per i contributi,
per quanto riguarda le osservarzioni di dylan:
- il poter cambiare modulo pll (e ovviamente ricevente) mi permetterebbe di poter controllare modelli volanti in banda 35 e auto o altro in banda 40 con una spesa inferiore a quella di una nuova radio; certo potrei prendermela in banda 40 e basta e farla finita
- il fatto di avere + modes a disposizione invece mi consentirebbe proprio di usare quello + istintivo e a me congeniale...
le mie preferenze sono comunque orientate verso la Cockpit, ora
ciao di nuovo
Stefano
Vecchio 20 ottobre 06, 16:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da pitlor
Io posseggo una Eclipse 7, e per quello che ci devo fare io per il momento va pi' che bene. COnfermo che ha la possibilità di impostare 3 fasi di volo, piu' quella normale. Per elicotteri pero', il ragazzo che me l'ha venduta faceva elicotteri, sembra non sia il massimo per via della mancanza di alcune curve di miscelazione, cosi' mi sembra di aver capito.
Menu' in inglese.
Certamente fra le radio nuove la SX e' molto valida, anche solo per il fatto di essere aggiornabile e con il modulo sintetizzato. Anche lei ha le condizioni di volo che dovrebbero essere 4, se non ricordo male l'articolo di Modellismo.
Menu in tedesco, inglese.
Se dovessi scegliere ora, comprerei la SX dal solito Andy's.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 17:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da redaniel
Menu' in inglese.
Ciaps, Red
La futaba 7chp a 180€ come potrebbe essere? La CHP fva anche per alianti? o è solo per ely?
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3345
Vecchio 20 ottobre 06, 19:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Tra la CHP e la CAP cambia solo la disposizione degli interruttori. Entrambe hanno il software per ely, alianti e acro. Personalmente ritengo la futaba 7c una buona radio, con un buon software. Altrimenti, se cerchi maggiori funzioni e miscelazioni, puoi indirizzarti sulla 9c che sul mercato dell'usato riesci a trovare anche a 250 euro.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Cockpit Sx Multiplex GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 1 15 maggio 07 14:00
Multiplex Cockpit sx comet Radiocomandi 14 17 aprile 07 12:12
Multiplex Cockpit Sx 143 € cesare.br Radiocomandi 10 03 aprile 07 16:17
multiplex cockpit mm felix80 Radiocomandi 6 30 dicembre 06 20:30
Multiplex cockpit MM bleriot Radiocomandi 23 08 gennaio 04 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
