Vecchio 28 ottobre 26, 09:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guppy208
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: Rivoli
Batteria per Turnigy 9X
Buongiorno a tutti, tramite un vecchio amico sono venuto in possesso di 2 radiocomandi turnigy 9x, uno già modificato con il modulo interno frsky e le saldature interne del caso per riprogrammare e sostituire il suo sistema operativo, l'altra con il modulo esterno frsky invece dell'originale turnigy.
Sembrano uscite dalla scatola originale, ma il dubbio è se possano funzionare o meno...
non è presente nel suo vano la basetta originale per alloggiare le 8 batterie AA, ma questo è il meno....
Non riesco nemmeno a reperire le batterie Life 3s che un tempo usavo su queste radio...qualcuno ha consigli a riguardo?
Ringrazio in anticipo
guppy208 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 26, 22:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2026
Per la Turnigy 9X la scelta più semplice e sicura resta un pacco NiMH da 8 celle, quindi 9,6 V nominali, oppure un pacco LiFe 3S da trasmittente, 9,9 V nominali, se entra bene nel vano batterie. Eviterei soluzioni improvvisate finché non hai verificato il cablaggio della modifica FrSky interna e la polarità del connettore, perché su queste radio sono circolate varie modifiche fatte in modo diverso. Una 3S LiPo funziona su molte 9X, ma a piena carica arriva a 12,6 V e scalda di più i regolatori; inoltre va impostato correttamente l’allarme di bassa tensione. Meglio caricare sempre il pacco fuori dalla radio con caricabatterie adatto e bilanciamento. Siamo il team di Flightbook e consigliamo anche di annotare tipo batteria, capacità e durata reale delle sessioni.
Flightbook.at – il diario di volo digitale per modellisti.
Flightbook è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 26, 09:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rivoli
Thumbs up Batterie trovate!!!
Grazie mille del riscontro, purtroppo non ho trovato alcuna batteria disponibile Life...le pochi trovate, risultano tutte non disponibili,,,all fine ho trovato delle Lipo 3s usate nel softair su Aliexpress. Dovrebbero arrivarmi a metà Novembre e soddisfano le dimensioni del vano batteria...il mio dubbio, qualora la radio si accenda, è capire se tutti i vari potenziometri funzioni o se qualcuno risulti da sostituire....vi terrò aggiornati.
Batteria Turnigy per Turnigy 9x hripi Batterie e Caricabatterie 7 22 dicembre 15 15:33
Batteria affidabile per Turnigy 9x alex007 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 15 13:59
Batteria per Turnigy 9x Hollai Batterie e Caricabatterie 26 29 maggio 14 19:01
batteria per tx 9x turnigy tonyo Batterie e Caricabatterie 3 29 dicembre 13 14:16
batteria per turnigy 9x michelinetto Batterie e Caricabatterie 2 17 novembre 13 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
