Vecchio 26 maggio 26, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Question Radiocomando KRAFT?
Buongiorno attuttii...
cortesemente, dove posso trovare lo strumento "S-meter" (Volts+Power) per un radiocomando KRAFT vintage anni'70?
Grazie.
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 26, 13:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Cool Ricambi radiocomando vintage KRAFT?
Originalmente inviato da German Visualizza messaggio
Grazie.
Temo che per averlo occorra rimediare sull'usato o su qualche radiocomando morto cannibalizzabile... quello s-meter era diverso dai soliti delle altre radio, aveva una scala di lettura diversa.
Si potrebbe provare sui siti USA, sui forum USA.... probabile che ci sia qualcosa....
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 26, 15:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ciao,ma intendi l'indicatore a lancetta?
credo sia introvabile,devi adattare altro.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 26, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di German
Radiocomando KRAFT serie Seventy-One?
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
credo sia introvabile, devi adattare altro.
Si si... solo che la Kraft ne montava diversi tra cui questo particolare ... e, non so se altri s-meter sono più o meno adattabili e come... boh?!
Vecchio 28 maggio 26, 15:29   #5 (permalink)  Top
Unhappy Ricambi radiocomando vintage KRAFT?
Questo S-meter è mono funzione: solo Volts batteria Tx. Puoi "tranquillamente" installarne un altro non originale, un semplice con due fili per connessione tensione (+ e -), purché abbia stessa lettura di scala, lascerei perdere il tipo bi funzione con la lettura Signal-RF, che già in origine lascia il tempo che trova della funzione.
Vecchio 28 maggio 26, 15:32   #6 (permalink)  Top
Wink RF-Santiago... 7
Mhmm.... questo è un tipico S-meter da "CiBi"... da baracchino Citizen Band... doppia scala con Volts e RF-Santiago...
Vecchio 28 maggio 26, 19:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
si esatto,ho trovato una discussione oltre oceano,e ce chi installa questo indicatore.
pero lo smontano e gli rifanno la scala con un adesivo.
il meter si trova su ebay,ma non lo regalano.
Vecchio 29 maggio 26, 08:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Le ultime Kraft montavano l'indicatore digitale. Con questo potresti risolvere anche se non assomiglia certo all'originale https://www.flashrc.com/it/voltmetri...223398524.html
Oppure quello che dici tu https://it.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 29 maggio 26 alle ore 08:09
Vecchio 29 maggio 26, 10:18   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
ciao.
non so perche' quoti me.non sono io l'interessato,ho solo dato info.
be digitale e carino,ma devi allargare e non poco il foro.
invece interessante il link aliexxxxx.bel prezzo.
Vecchio 29 maggio 26, 17:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
ciao.
Scusa non mi ero accorto che ti quotavo.
Claudio
se lo fai bene!"
trasmettitore kraft series seventy three kpt 5b arturo79 Radiocomandi 3 13 aprile 16 20:04
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 17:16
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
